标题: 华硕 pro80s 用的是T2330 上迅驰4代酷睿2假负载数据是否正常?高手帮忙看下 [打印本页]
作者: yuping    时间: 2011-3-11 00:32
      一台华硕PRO80S的笔记本,主板能亮三个指示灯,但不是读硬盘指示灯,电池充电正常,CPU风扇能转,通过开机键长按能关机,屏幕点不亮。上迅驰4代酷睿2假负载测得数据为:复位1.02v  好信号1.02v 基准电压,0.68v  两个时钟信号都是0.48v 内核电压是1.51v . 撤掉电源后,测32位地址线及控制线的对地阻值其中两个是26欧,其他都是210欧。然后还测了64位数据线和控制线,测得只其中一个是0欧,位置在假负载的角上第二个,其他测得都是214欧。不知道问题出在哪了,还望高手赐教,小弟感谢了
作者: yuping    时间: 2011-3-11 23:30
今天测得北桥芯片上有三个电容短路,是不是可断定是北桥挂了?
作者: yuping    时间: 2011-3-11 23:32
同时量得开机电流是0.92安
作者: yuping    时间: 2011-3-20 23:14
问题解决了,与北桥上电容两端短路无关,找好的板子试了,也这样的。后来加焊 了北桥,亮机了
