高手帮忙
晏强
2011-3-10 23:28
高手帮忙
今天接到一个杂牌370W的电源,拿来一看大电容全爆了,小电容爆了四个。查了一下没有其他元件顺坏情况下,换了这些电容,通电电压都正常。但就是风扇好像转不动一样,以为风扇坏了,换了两个还是不行,开机情况下量电压也都正常没拉低,但风扇就是不怎么转,换了整流桥还是一样。还会有哪里问题呢?
fzwy123
2011-3-10 23:31
风扇直接接12V不就行了吗
晏强
2011-3-10 23:46
风扇是直接接到12V的啊,所以才郁闷啊
张定文
2011-3-11 12:14
把风扇直接接到12V 有的风扇是温控电路控制的。
晏强
2011-3-11 12:40
额,原来如此啊。谢谢
