标题: 神州HP560不触发 [打印本页]
作者: 杯水人生    时间: 2011-3-10 23:16
标题: 神州HP560不触发
前两天修了好一台神州HP560的机器给大家分享一下.客户拿来的时候不能触发,待机0.01,拆开机器后量了一下电感阻值都正常,然后上电,首先了一下DC头进来的PD10电压正常,然后量了一下PQ30 的3脚发现只有0.3V的电压,G极只有1.5V控制电压,原来原因出在这里,PQ30的G控制电压这么低电压当然过不去了,于是再住下查+VH28
原来+VH28是PU1发出来的,PU1的1脚VIN只有1V左右的电压,PR3的一端有19V的电压,6脚PG有2V左右的电压,难道是PC4的电容坏了,量了一下它的电容的阻值是正常的,然后把PR3靠近电PC4一端焊起,量焊起来一端的电压有19V,初步可以判断是PU1坏了拉低VIN电压,后花三十大洋换了一个PU1后就OK
[attach]407815[/attach]
VI
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-10 23:21
摁  很经典的故障
作者: 杯水人生    时间: 2011-3-10 23:36
HP560.pdf (1.35 MB, 下载次数: 11)
