高手帮忙
晏强
2011-3-10 23:11
高手帮忙
今天接了一个电磁炉,第一次修这个东东。通电有“哔”的一声,然后就没了。按开关也启动不了。查了电源输出有5V, 4.5V 4.5V 4.5V 和一根地线。 开关也没坏,请问大哥们会是哪有问题啊?
苹果大帝
2011-3-13 00:02
用的是开关变压器,还是老式的?另外应该还有一个19v呀,如果你的变压器输出的是这4路建议查查图纸换变压器(前提条件是变压器从板子上取下来量的,否则输出值会受到电路的影响)
晏强
2011-3-13 00:10
回复
苹果大帝
的帖子
用的老四变压器,输出的地方就五根线啊,难道又被拉低吗? 还是电磁炉也会保护啊
赵旭0425
2011-3-13 13:53
好复杂啊 完全听不懂
ljhouston
2011-3-13 20:11
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
苹果大帝
2011-3-13 21:08
电磁炉的风扇电压一般18v,所以你的变压器的输出不对
hnlnwgs
2011-3-14 19:37
说明电磁炉的自检是好的,可能是保护,也可能是控制按键的问题!
pfvl2008
2011-3-15 04:37
电磁炉的风扇和IGBT的驱动管电压是18V的,你这电压不对怎么可以启动???
654jun
2011-4-3 21:58
呵呵,我怀疑是有个小电感坏了,你可以测一下。
xdguo
2011-4-4 23:22
重点查锅检查电路,先给电源上串联一个60W左右的灯泡,在开机,正常的话灯泡应该闪烁,常亮的话,证明里面有短路保护了
chenluailin
2011-4-24 13:55
查反馈和控制脚
