标题: 内存的怪事 [打印本页]
作者: 请求    时间: 2011-3-10 22:22
标题: 内存的怪事
一条金士顿800  2G内存,之前一直用着都很正常,有一天,正在用着电脑的时候突然蓝屏了,再怎么清洁金手指和插槽,还是点不亮了。忽然想到,听说在第一个内存插槽插上好的内存,第二个插槽插有问题的内存,有时候是可以正常使用的!手上没有频率800的内存了,只有一根533  1G的,不管,试试再说!马上动手,插好了开机,哈哈,真的一路跳过----开机了!高兴了一会又郁闷了!内存这样搭配用法,是不是有点浪费啊?又想,是不是原来800的内存,把频率降低了也能独立的正常使用啊?有可能!然后就进入BIOS里面把频率设置在667,设置好之后关机把那条好的533拔掉,然后开机,咦。。哈哈。。。真的能开机了哦,终于起死回生了!
   之后又试着把频率调回800或用频率800的内存带动,依然不能开机!等候高手解惑!
作者: pingguo1756    时间: 2011-3-10 22:24
这个东西很便宜的,换个新的把
作者: 请求    时间: 2011-3-10 22:27
回复 pingguo1756 的帖子
呵呵,便宜归便宜,能弄好来正常使用的就不想浪费啊!
作者: imovie    时间: 2011-3-10 23:25
估计有芯片老化了,不能在800频率上跑了
