IBM T60 开机电流在0.85A左右,报警,1-4-2(嘀--嘀嘀嘀嘀--嘀嘀),不显示
SIU2010
2011-3-10 22:07
IBM T60 开机电流在0.85A左右,报警,1-4-2(嘀--嘀嘀嘀嘀--嘀嘀),不显示,
此款机器的桥里都灌黑胶了。
1. 开始认为是显卡问题,先重做了下显卡,现象还是一样,
2. 然后再重做北桥,现象还是一样,
3. 过一个上到第二天早上我再次点机,发现电流有跳变,接屏亮了.
4. 发现没认到无线网卡,没有认到硬盘,
5. 量硬盘接口到南桥的4根信号线没有异常。
6. 加焊硬盘接口后开机电流又在0.85A左右,又不显示了,报警1-3-4-3(嘀--嘀嘀嘀--嘀嘀嘀嘀--嘀嘀嘀)
7. 换南桥后一切正常了。
原来是南桥引起的这些异常的报警声!
Oo萤火虫oO
2011-3-10 22:29
你是怎么解决胶的问题的
SIU2010
2011-3-10 23:22
回复
Oo萤火虫oO
的帖子
温度到了就撬下来呀
湖南草上飞
2011-3-10 23:26
我遇到过的好像也是这种频率的响声,说不定还是显卡核心本身的问题!先过几天再说吧!
hyq263
2011-3-10 23:38
呵呵。学习啦。谢谢楼主分享
elianjj
2011-3-10 23:44
谢谢楼主分享经验!
Oo萤火虫oO
2011-3-11 19:12
回复
SIU2010
的帖子
胶的问题你是怎么解决的 南北桥不冒泡吗
SIU2010
2011-3-11 20:49
回复
Oo萤火虫oO
的帖子
隔热做好点就不会呀
chinaupro
2011-3-11 21:02
谢谢楼主分享,还是第一次遇到这样的报错,是不是在做显卡时把南桥做漏锡了,然后不插硬盘和网卡就可以亮了,
巩义佳诚科技
2011-3-11 21:32
谢谢楼主分享经验
鸿利网管
2011-3-11 21:38
这样的问题原来是南桥啊,谢谢了
进步青年
2011-3-11 22:36
呵呵 胶的问题 你具体怎么弄的 没有漏吗。。
Oo萤火虫oO
2011-3-13 16:59
回复
SIU2010
的帖子
具体说说 你是怎么隔热的
最好给个图片什么的 麻烦了
251416445
2011-3-13 17:06
没掉焊盘,你挺高啊,是不灌水 啊,,,桥你都做了再说你的判断能力也不行啊!!!!
aidanping
2011-3-18 21:58
lpa
2011-3-18 22:01
分享下经验 谢谢拉
肖毅
2011-3-18 22:03
之前也有修到过,T60的主板,南桥出问题的有些多,这次又碰到了,谢谢分享
zhangyong0918
2011-3-18 22:36
楼主,谢谢分享,我还有一问题,麻烦解答一下。如果机器没有依旧没有点亮。你打算怎么修。
lxbkiss1989
2011-3-18 22:43
南桥出问题也会报警啊!学到了!
超一电脑
2011-3-19 21:17
年前在SL410K的机器上也是这个报警,不过但是没有修好
aidanping
2011-3-19 21:23
634120549
2011-3-19 21:38
怎么做的咯,我每次做都漏锡啦呀,我也都隔热啦啊!能说下不???
笨鸟先飞2011
2011-3-19 21:52
报警的故障太多了!
