12V短路但又不是12V场管击穿的915板
我要加油
2008-3-20 09:54
就是杂牌的 金叶王915主板,只插上电源22针(没上12V),主板不短路,能上电一直开着,但一插上12V供电,主板马上短路,闪一下就停了,明显应该是12V短路了,但量得管子又是好的(也换过了),就是要短路。
谢谢指导!!
徐品权
2008-3-20 09:58
管子是好的,不一定不是短路,有可能是电容呢,如果主板确定没有短路,还有可能是电源本身那一相12V的线路有问题呢
探索者
2008-3-20 09:58
22针电源?没有看到过。4针是CPU核心供电,找短路或控制原因
玉冰儿
2008-3-20 10:00
把电压芯片去了再试试会不会短路,很多时候它内部短路也会出现电源自动保护
修理修理
2008-3-20 10:06
换电源芯片和驱动芯片试试.
我要加油
2008-3-20 10:19
回复 #5 修理修理 的帖子
驱动芯片? 主板有吗 ?
我要加油
2008-3-20 10:20
回复 #4 玉冰儿 的帖子
我试下吧!!
探索者
2008-3-20 10:22
每块主板都有电源驱动芯片(PWM )有的还是主电源驱动芯片和从电源驱动芯片组合,可能是说法有点差别。
电脑教师
2008-3-20 15:16
换个功率大些的电源,我的电源就是这样,不插4P小插口上P3主板一切正常,但插上小插口后上P4主板,电源马上保护停机!检查电源吧!
龙祥电脑维修
2008-3-20 16:11
电源芯片可能性大,再吗就是北桥了.
维修小助手
2008-3-20 16:42
12V短路,除了MOS管以外,还要测量一下12V电路上的贴片电容,以及串口芯片!
啊毛
2008-3-20 18:29
把所有的MOS管和电源IC拆掉再上12v,如果OK说明还是MOS和PWM IC的问题。
如果还是原故障那可能是电容的问题。
新生婴儿
2008-3-20 22:27
短路我最喜欢了,查的也快,打上管D击对地组值,看看那个管的对地组值不一样,如发现不一样,先拆上管,量也有没击穿,如没有击穿查驱动IC,我看就这个样了
新生婴儿
2008-3-20 22:29
千万记住,别把MOS管拆了,再上12V,那你就等着再烧吧!要拆就别上电了,等拆完了,装回去再上,要不然,这个没修好,那个又烧了!
行者天涯
2008-3-20 23:15
我碰过这应的故障是北桥问题
基拉
2008-3-21 03:58
可能电源有事。。。
换个功率大些的电源
王金宝
2008-3-21 09:02
串口 芯片电源管理芯片要考虑一下。
夜雨十三天
2008-3-21 09:08
首先测量VCORE,VDD_DDR.VDD_AGP的阻值~ 如果有短路就可以报北桥击穿了~
另外注意上假负载测量!
PWM不良也会有类似故障!
木风
2008-3-21 09:26
一般+12V短路或阻值偏低的可能性有:
1.COM口芯片击穿
2.核心供电上管击穿
3.+12V线路上的大的贴片电容击穿
小羊羊
2008-3-21 18:25
4针是CPU核心供电,找短路或控制原因
荒唐疯太子
2008-3-21 18:29
好多大侠回复了这问题,看来这也是典型问题了,哈哈
张新飞
2008-3-21 20:59
我修过一片.是小插头12V短路,先把CPU核心供电的电容掰下来,掰了5只以后,就发现好了.电容短路也不少见的
宏信电脑
2008-3-22 12:04
怕是电源问题把,换个好点的电源看看,再就是跑12V电路,应该不难修
拓海烽
2008-3-23 12:24
换个品质好的电源试一试,有的管子软击穿是无发测量的,需要代换才可以
社区电脑服务
2008-3-23 13:29
楼上的说的有道理,这类故障不要着急,有耐心才行,
费人巴
2008-3-23 16:25
都是牛人~~~~偶有学到了,原来主板也就那么些东西
