标题: 470的排阻可以用560的排阻换吗? [打印本页]
作者: 迎新    时间: 2008-3-20 09:49
470(47欧)的排阻损坏,显卡显存旁边的排阻。换后会不会影响其稳定性,因为其它显存排阻为470,会不会使其供电电流不足或信号衰减?
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-5-10 10:26 编辑 ]
作者: 探索者    时间: 2008-3-20 09:53
这种问题你也问?换上看看行不行不就知道了,不行的话再找470。
作者: 迎新    时间: 2008-3-20 09:57
原帖由 探索者 于 2008-3-20 09:53 发表
关键是我不是专业的维修者,没有470的,只有560的,再说没有热枪,换一次不容易,应该理解,请您从技术角度阐述下不更好?
作者: 徐品权    时间: 2008-3-20 10:01
理论上是可以的,那种排阻,一般是过信号用的,不算是用来限流的,再说了470的本来精确度也在_+10%,就是420-500左右,说穿了,560的质量不好的,也有可能是500左右哦
作者: 拓海烽    时间: 2008-3-21 01:33
我觉得换了上去会不稳定,但看它的用途是通电源,还是信号的啦!!
作者: 阿果工作室    时间: 2008-3-21 01:40
个人觉得,显存旁边的还是精确一点的好
作者: 日出西面    时间: 2008-3-25 01:11
最好使用同值的排阻,要不然可能会引起不必要的麻烦!
