标题: 新手发帖 重返康柏V3000话题 《哭声不断,笑声一片 [打印本页]
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-10 21:50
  各位朋友,大家好 很高兴大家 能够在百忙之中 看看新手的帖子,同样我也衷心的说一句,大家辛苦了,,,,
   近日, 接修了一台, HP 康拍的 V3000 的机器, 打开电流表 电流上到 0.6到 1.2左右, 看了看, 基本上可以多半来断定是 显卡方面的问题,, 《这HP 机器真是出了名了,显卡的毛病》 接着 接速度拆机 二话没说,等把主板拆出来以后,就直接上机器了,做了一遍边好了, 屏幕正常点亮, 因为他使用的AMD CPU ,有重新改好风扇加铜片,等一系列工作后, 1个多小时后, 交付用户,收 150 大洋,,
  谁知道 第二天 用户又来了,说有线上不去网,打的是 “X” 号, 我试了试 机器, 恩,确实是这个问题, 发现网卡借口灯都不亮,肯定用不成,仔细想了想,也没乱动那里啊, 就问问了用户情况说:以前是可以用的, 推开话题后,让用户先走了,又把机器拆开来, 想了想,网卡上不去网 有大概三个原因, 第一  接口,  第二 网卡隔离线包 第三 网卡芯片本身,等
按照常规思路, 检查了网卡接口 也没问题啊,打了下阻值,,基本正常, 这时候就剩下两个怀疑对象了,正好有个料板 干脆换下 隔离线包吧, 网卡芯片我看也不烫手, 谁知道换了以后开机 网卡接口灯亮,, 心中大喜,,进入系统后,一切正常, 上网搜搜的,,
   让我感到郁闷的是最近我们这里也没下雨和打雷,他怎么就坏了呢,《用户之前一直用的是无线》,, 诶, 真是 幸运的一次, 少见 少见,,
   帖子 写的不好,大家多多关照,, 希望今后我们可以共同学习,共同进步,
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-10 23:48
厉害厉害,修东西有明确的思路。我什么时候能达到你的水平就行了,呵呵
作者: 刘丽华    时间: 2011-3-11 08:14
等着返修吧
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-3-11 10:04
这个......没换改良的?还会要哭几天的......
作者: 951832975    时间: 2011-3-11 21:53
HP 康柏V3000的机子设计的太垃圾啦,有没有好的改良方法
作者: ToninoT    时间: 2011-3-15 22:52
隔离线包
是网桥吗??
作者: 951832975    时间: 2011-4-13 16:18
回复 951832975 的帖子
额。。。。是这个道理
