查看: 2434|回复: 1
[主板维修]
INTEL D915PDT的主板内存电压才0.85V,,望基地维修高手,指点,分析SC2612E电路图?
发表于 2011-3-10 21:08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天,维修这块INTEL D915PDT的主板内存是DDRI的,要2.5v,测内存核心电压才0。85V。电源IC是SC2612E 960-2的,我直觉换了新的电源ICSC2612E  44723-2,没有输出电压,我就想了一下,看看,会不会是上下管坏了,就用热火枪吹了管子。看看上下管G极电压是否正常,上管G极才0.4V,下管G极才0.32V,测了电源IC的工作条件1脚FB反馈没有电压,2脚VCC,5V,3脚是控制下管G极才0.4V .4脚接地,5脚是控制上管G极才0.32V,6脚(BST),11.2V , 7脚过流保护1.8V, 8脚SS/EN  1.3V,有两块一样的板,同样的故障,,望基地维修高手,指点一下,是什么问题,还要讲一下,SC2612E的电路图。脚位的工作的顺序。我测了一块好的板,1脚电压0.79V,2脚电压5V,3脚电压2.2V,4脚,接地,5脚电压5.5V ,6脚电压11.3V,7脚电压1.4V,8脚电压1.32V。。小弟,才维修主板才几个月,没有经验,分板这个电路图,我指测了电源IC的,VCC,和BST这两个条件,还是不懂BST是什么作用。还有一个问题,就是D38NH02L  MOS管功率,型号。一般要换,你们是不是换万能MOS 管。70N03,还是在一个坏板上,,找一个管子换上去。望基地高手,帮我分板一下,这个电路,是怎样的构成,和问题。求下一步解决问题。多学习,我交流。让自己维修主板技术进步。我没了反馈的两个电阻,我测了没有问题。
我把电源IC。换了,还有两个MOS管。查了反馈两个电阻,测了没问题。把反馈的电容也换了,还是没有出来。我把12V直接到6脚,就输出内存核心电压,就搞好了。,这种情况,表明IC的工作条件还是没有达到要求,过流保护的1.8V大于1.4V,IC就保护,。。
发表于 2011-3-10 21:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
