查看: 2160|回复: 6
数码卡跑dd是什么毛病该怎么检修
发表于 2011-3-10 21:04:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
上cpu跑ff后直接到ddcpu供电正常内存供电正常,南北桥供电正常,接下来该怎么检修,没头绪了,请大家指教一下。
发表于 2011-3-10 21:12:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
换不同类型的诊断卡试试   先
发表于 2011-3-10 21:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
供电正常  时钟 复位 BIOS 都正常吗?压压桥试试看
发表于 2011-3-10 22:17:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
dd以前见过,换根内存试试,内存加电正常不代表没问题。
发表于 2011-3-10 22:27:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
肯定是没插袄把,在市一7
发表于 2011-3-10 22:29:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存,或者显卡没过,你接信号试下,有的时候是可以亮的
发表于 2011-3-11 11:39:39 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
显卡的问题,一、PCI-E信号线有几对对地短路。二、你的显卡六脚电源插座没插电!都会卡bb!
