华硕A8T开机短路,求思路
assnpl
2011-3-10 20:46
华硕A8T开机短路,求思路
机子接到手时是不开机,电流跑到0.3左右,拆机后发现显卡与北桥和CPU供电芯片多是焊过,北桥已短路,拆下来后电流还是一样的,换过CPU供电芯片后开机就短路,CPU供电线路上MOS电容一下子烧坏了,换同这些之后还是一开机就短路。。师傅们指点一下思路。。。。
严实
2011-4-7 21:52
烧鸡大法。。。
