标题: hp 6715s 不能装显卡驱动 [打印本页]
作者: lklvvv    时间: 2011-3-10 19:33
机器故障现象:开机准备过XP logo 时掉电,卸掉显卡驱动后能正常进系统,但一装显卡驱动就掉电。显卡芯片换了还是一样。没辙了,有谁遇到这种问题吗?或有偿提供这机子的图纸也行。谢谢大家
作者: 酣梦    时间: 2011-3-10 19:52
我碰过,一装驱动就花的。就显卡虚了
作者: 维修公司    时间: 2011-3-10 20:28
显卡不能安装驱动,总体来说是显卡部分,如GPU和显存等
作者: lklvvv    时间: 2011-3-11 03:07
已解决,是Q39(FDS6900)问题,量了N便+VCC_NB 输出电压都正常。换了TPS51124,C658,北桥(集成ATI X1200显卡),都不行。万万没想到是它。
作者: 湖南李伟    时间: 2011-3-15 14:33
我也遇到一台这样的机器。装官方驱动也是一样的。
掉电。还没有找到办法。
作者: 墨星    时间: 2011-3-15 15:28
应该是集成显卡的吧,换一下北桥供电的滤波电容
作者: 为学来    时间: 2011-3-15 15:52
总的来说应该还是显卡那部分的问题吧
作者: 阿旺巴巴    时间: 2011-3-15 18:18
我遇到过一台,我专门搜索了那个显卡的驱动上去就可以了
