标题: 华硕A6000本子(A6KM板子)求救。 [打印本页]
作者: 陆大仙    时间: 2011-3-10 18:51
机子是A6000的,板子是A6KM独显的,到手时已是二修了 不跑马重做北桥后跑马了00-D7-D5-C4卡住了电流到1.8A不显示。没办法做显卡吧(7300的),重做显卡后故障依旧,开始怀疑CPU了手上没有754的本子CPU只好搞个台式机的试了00-D7-D5-0A-13-2A-37显示了太高兴了,装好机后才发现屏幕上的CPU信息变成未知了卡主不动死机了。又换了几个台式机CPU还是一样未知死机。刚好第二天又来了个754CPU的本子换了这个CPU后还是卡在D4而把A6000这机的CPU装到那台上也是好的。真想不通了上台式机的CPU就显示而上本子的移动CPU就卡在D4不亮。再想会不会是CPU座子虚了,接着搞CPU座子,先是加焊接着换了个全新座子遗憾的是故障依旧。在刷个程序吧刷了也一样。到了这里已经没招了头也搞痛了。只有来求救了。谢谢大家!
作者: 陆大仙    时间: 2011-3-10 18:54
对不起纠正下是卡在C4不是D4谢谢大家请原谅
作者: 诚信第一    时间: 2011-3-10 19:41
呵呵  一遇到核心的技术还是没有高手愿意出来解决啊
作者: 诚信第一    时间: 2011-3-10 19:45
关注中  期待高手前来解决。
作者: 跻身主板界    时间: 2011-3-30 00:18
接一个 A6000机器  跑D0 换266的内存有时候能亮机。。绝大多数不会亮
搜索帖子 拜读前辈的作品。。。直接换掉了北桥 和CPU座子    不上内存掉电 上内存就是D5D4 心中苦恼不堪。o(︶︿︶)o 唉  明天再换个座子看看
