求救:HP硒鼓加粉后问题
北风吹吹
2011-3-10 18:43
求救:HP硒鼓加粉后问题
我请教个问题,我第一次加粉,HP1020加粉后打印字体浅,我又把HP硒鼓感光鼓的拉簧让我绕硒鼓一圈后打印不出字了,还原后也打不出是什么问题?是鼓不转了吗,还是坏了??
有空养养鸡
2011-3-10 18:56
还是请专业人员加吧!
人小鬼大
2011-3-10 19:04
不董哦
找专业的
pfvl2008
2011-3-10 19:17
粉加错了,有此晒鼓是不能乱加粉的!!
倒立的鱼
2011-3-10 19:20
能这样弄、人才
1466178331123
2011-3-11 10:25
人才不得不佩服你,磁棍有没问题啊,感光鼓有没问题啊,先换感光鼓试试吧
jpmyqf
2011-3-11 22:35
不行就换鼓吧。也不贵。
ITstarzyx
2011-3-14 11:47
有可能是,加的碳粉不行。
wdz2k
2011-3-14 15:32
1没组装好
2 粉加错了
3 真的是坏了,要换件了
枫叶红了sc
2011-3-14 15:37
换个硒鼓,检查一下陶瓷加热片
北风吹吹
2011-3-27 17:07
现在解决了,重新换了个好的拉簧就好了,一个簧这么重要,靠。,
sslwjie
2011-3-27 22:55
没有那根拉簧的话,鼓芯跟磁辊就不能接触了,当然是浅色或只有一边有色啦。
十年一剑
2011-3-28 09:25
应该里磁辊那里的那根弹簧给你弄变形了,拆2612鼓的时候那个地方需要特别注意,
黄俊峰
2011-3-28 12:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
a9750834
2011-3-28 15:23
这种东西,还是先看看图解,然后再下手,
huian04
2011-3-29 11:24
吸取经验教训,以后拆机要大胆心细
254762894
2011-3-29 21:10
春晓的粉 加HP的 挺好用的。不晓得你加的什么粉
jankenlan
2011-3-30 00:25
换条弹簧就可以了
snd52000
2011-3-30 14:42
弹簧,是不是刚拆封拉的那根塑料带子!
