这2种芯片可以互换吗?
广州你我他科技
2011-3-10 18:40
这2种芯片可以互换吗?
RICOH R5C841和R5C811可以直接互换吗?
志虑高远
2011-3-10 19:11
没换过,不过能代用的可能性太低了
杨方斌
2011-3-10 20:26
不知道 一般这种芯片 可以不装 只是PC卡槽用不了 不影响正常使用的
维修工从
2011-3-10 20:28
没有试过可不可以用
昔日重现
2011-3-10 22:23
这个是读卡器用的,还是PC卡的呀,换的很少,这个东西不上也无所为吧
严实
2011-4-7 21:51
最好用同型号的 或者看电路图
yushunb
2011-4-7 22:33
直接去掉不装
tj6517
2011-4-7 23:37
笔记本上的芯片互换的比较少
