标题: 一电源高压一体板电压来回跳变 [打印本页]
作者: 天狂    时间: 2011-3-10 18:34
标题: 一电源高压一体板电压来回跳变
一电源高压一体板,折开看一保险烧坏,找一好的换上,看有一大电容鼓包,取下换一个好的换上,发现桥堆也坏了,折下换上好的,上电试机,测量后极5V \12V 发现电压来跳变,于是量LD7575PS供电脚VCC一样也有跳变.很不稳定.换后LD7575PS后还是一样.,13.8v-14.1v来回跳变,4.8到5.1V跳变,电源部分还有答答的响声。
现在把TL431\光偶\都换了还是一样
作者: huangyansong    时间: 2011-3-10 19:29
把5v12v的整流管换了看看
