HP 541 开机掉电维修一例
tanghaihuathh
2011-3-10 18:29
HP 541 开机掉电维修一例
HP 541开机掉电:接机一台,客户反应开不了机,是被雷打坏了,送给朋友修过,没修好。接电流表,待机0.08A,初步判断主板有轻微短路,一般被雷击导致短路的,易坏网卡,拆机,测得网桥对地阻值正常,插电自动触发,电流上到0.2A右左自动掉到0.08A,用手摸整板芯片,发现CPU供电IC ADP3208有点发烫,不正常,拆下此IC, 待机为0.02A,主板短路问题基本解决,焊上新的ADP3208,装上CPU,触发,故障依旧,在掉电之前测主板各供电电感,CPU主供电没有,其它电感电压正常,于是查ADP3208的工作条件,VDD5V有了,EN开启信号3.3V也有,测得高端管G极没有电压,低端管G极有高电位,G极与ADP3208的引脚相连, 以为是没有焊好,于是又换一个新ADP3208,故障依旧,于时取下CPU,再测工作条件,G极有高电位3.3V了,大电感有1.5V,再上CPU,故障依旧,用测试用965的CPU装上,开机不掉电了,接屏显示,一切正常,判断原CPU T5670 坏了.
新乡华宇
2011-3-10 18:59
雷击跑的ADP3208??
HP541还是挺不错的本,上次我卖了个,没过质保的1650元
挺好的本
(67.3 KB, 下载次数: 76)
下载附件
保存到相册
2011-3-10 19:00 上传
王志佳
2011-3-10 18:59
这个CPU坏是个通病吧
杨方斌
2011-3-10 20:28
严重怀疑楼主拆下ADP3208加电的时候没有取下CPU 导致CPU损坏 楼主要老实交代实情哦!
Songdavid
2011-3-10 20:47
楼上的怀疑精神值得学习,很细心
tanghaihuathh
2011-3-10 21:25
当摸 到ADP3208发烫时,就取下CPU了,按拆下IC的,焊上后,再装CPU,没ADP3208,就不可能有CPU主供电的,没犯这个错误 ,不过怀疑是可以的,也是对大家的一种提醒
740951569
2011-3-10 22:17
取了CPU IC ADP3208你敢上电?没有5A啊?呵呵
三木
2011-3-10 22:28
这机子修多了。一般就这几个坏得多。前几天修了一台和你修的一样。也是修好了。不过我的U没有挂。
三木
2011-3-10 22:28
pingguo1756
2011-3-10 22:31
加焊CPU芯片试试啊
茶马古道
2011-3-10 23:24
cpu也能被雷干坏的
才毕业
2011-3-10 23:43
我严重怀疑楼主,你不上CPU IC芯片,不烧机器吗。
aidanping
2011-3-18 22:44
aidanping
2011-3-19 21:56
笨鸟先飞2011
2011-3-19 22:15
是不是电路设计不合理呀,怎么动不动就挂CPU?
zhangyong0918
2011-3-19 23:48
学习了。简单明了、 CPU被雷干掉了。。 天灾啊
维修工从
2011-3-21 22:58
不上CPU芯片,通电是会短路的的
小富
2011-3-22 00:06
回复
740951569
的帖子
说的是啊··
不上IC就上电··造成短路的啊···
bear7712
2011-3-22 15:27
学习了!!!!!
