标题: 联想e290重启后,不过内存 [打印本页]
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-10 18:09
标题: 联想e290重启后,不过内存
  联想E290机,不开机更换南桥后解决。开机运行常规功能均正常,客户要求做系统,重启后出现1.02A的电流,不显示,检测卡显示D2,应该是不过内存吧?只有将CMOS电池拆下放电,只要不重启,还可以正常显示进系统。请教给位问题主要在什么地方?
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-10 18:58
今天下班前刚加焊了北桥,还没来得及试机,我也怀疑北桥有问题,因为北桥集成了显卡,而且做系统恢复到显卡时死机。又显示D2不过内存,两者都与北桥有关联。
作者: 周枞吉    时间: 2011-3-10 20:18
建议更换北桥吧
作者: 杨方斌    时间: 2011-3-10 20:24
换啥北桥  晕  CMOS电池拔一下就能开机  说明是南桥内部rtc模块有问题  不能正常保存用户设置  导致加载的BIOS用户设置文件不正常   !要么是南桥没做好  要么是南桥坏 跟北桥没关系的
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-10 20:55
杨方斌 发表于 2011-3-10 20:24
换啥北桥  晕  CMOS电池拔一下就能开机  说明是南桥内部rtc模块有问题  不能正常保存用户设置  导致加载的B ...
支持楼上说的,这才是解决问题的答案,不要动不动就动北桥,虽然我也支持动动北桥。楼主修好后,告诉大家一声。
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-10 21:09
的确是清除一次CMOS就可以正常的开机显示的。明天问题解决了一定和各位共享。
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-10 21:10
作者: 济南李海民    时间: 2011-3-10 21:12
虽然之前更换了南桥,但是没有经过测试的,我不相信新的,只相信测试的!!!所以南桥内部局部电路损坏的可能性我也曾怀疑过。
作者: aidanping    时间: 2011-3-10 21:15
回复 杨方斌 的帖子
什么叫RTC电路  能给详细说说吗  谢谢
作者: 杨方斌    时间: 2011-3-10 21:22
回复 aidanping 的帖子
这个传说是motorola的专利哈  一句话说不清楚的  就是南桥内部的一小块内存  保存的是用户对bios的设置文件(时间 启动项 等等)  由CMOS电池供电保证文件不丢失  一旦断电文件就丢失了  南桥又需要重新从bios读取原始文件(中间还有内存哈)
作者: aidanping    时间: 2011-3-10 22:09
回复 杨方斌 的帖子
谢谢  谢谢大哥
作者: 青风山    时间: 2011-4-3 21:08
楼主后来怎 么解决的,还是南桥有问题是吧
作者: aidanping    时间: 2011-4-3 21:40
那个可能是你换的南桥有问题啊
作者: lg0620    时间: 2011-4-3 21:55
5楼说的 言之有理,,,,,南桥没有做好
作者: 陈四毛    时间: 2011-4-3 22:04
我也觉得是南桥那里的问题,第一,先前是南桥坏了,第二放电之后能正常起动。这种情况还有可能是CPU的问题,以前有碰到过
作者: jyyz    时间: 2011-4-3 22:10
RTC是摩托罗拉的啊,?又学了一个新知识
作者: 济南李海民    时间: 2011-4-4 21:02
是先前更换的南桥性能不好,有更换一片,问题解决!!
作者: 济南李海民    时间: 2011-4-4 21:04
芯片质量问题的确很让人头痛的,之前遇到两片ADP3205性能不良的,导致CPU供电异常的。
