T61 在进系统之前死机
bamboo
2011-3-10 17:00
T61 在进系统之前死机
画面卡在
error
0271 : check date and tamei settings
error :
0251: system cmos checksum bad -default congfiguration used
error:
0192 : system security - embedded security hardware tamper detected.
到了这里就不动了,按理说出现这个画面然后喇叭响了两声就应该进bios 了。
然后我关了机之后又开始数内存了,然后又出了0192 error 又停那里了。
默默的帅着
2011-3-10 17:05
那上面那些应该是报错吧 LZ先把报错解决吧 感觉南桥的可能性教大 ,我也遇到过 时间报错 不管上电池没有 总是要设置时间 最后加焊南桥 不行就干
hexifeng1
2011-3-10 17:30
刷一下BIOS看看,不行加焊下南桥
许狄伟
2011-3-10 17:34
0192安全芯片报错,可能是BIOS跟安全芯片不配对引起的,你动过哪里啦。还有你那数内存的,是可以在BIOS关掉的。
chen1128
2011-3-10 17:37
回复
许狄伟
的帖子
同意些看法,0192报错也会自动关,是不是动了安全芯片
芯科盟电脑维修
2011-3-10 17:39
