奇怪的G86-631芯片
项校文
2011-3-10 16:28
奇怪的G86-631芯片
今天接到一台HP V3000的机子,开机一会花屏,之前有修过显卡,只是显卡还是630的,客户同意换631的,换好后用洗板水除去显卡四周的松香时,,,显卡上面的字居然有些没有了,不过还是可以开机的,于是用3D MAX跑了大概半个小时,显卡的温度居然还只有43度,
周枞吉
2011-3-10 16:30
正常的631都可以擦掉只是温度下降很多
项校文
2011-3-10 16:34
回复
周枞吉
的帖子
这个不是打磨的吗,我还以为是呀,我就是很奇怪为么子假的芯片温度还降那么多
黄炳忠
2011-3-10 16:34
那这显卡很好 温度不高,是不是本省带温控的。温度高了就降频。听说有带温控的显卡,是不是就是这种。
项校文
2011-3-10 16:37
回复
黄炳忠
的帖子
我不知道是不是,我这款显卡买的时候的价钱是145元,好贵的
世间神话
2011-3-10 16:41
这问题是挺奇怪,不知道能不能用得住呀
谢庚武
2011-3-10 16:41
能洗掉字的是假货
易修维捷
2011-3-10 16:50
光板测试这个温度不奇怪啊,组装后温度不止这个吧
黄炳忠
2011-3-10 17:09
其实价格稍微贵点到没事,千万不要是打磨的货。那就很害人。用不了多久客户那里又不好说,升级版用不不了3月那才叫忧闷。
qinjunbiao
2011-3-10 17:19
我买631 一般一次2种都买 一种就是传说中的白胶 上面的字 怎么都洗不掉 价钱160
还一种 就是现在比较多的黑胶 G86-631-A2 能洗掉 其它的洗不掉
妈的 这会这个V3000 换了显卡 做了显存 还是花 气死鸟
项校文
2011-3-10 17:29
回复
易修维捷
的帖子
就是装好了再实的啊
孙志
2011-3-10 17:35
正常的 芯片上的字都是可以擦掉的,只有出厂日期和批号是激光刻的 那个是去不掉的 只有打磨掉
易修维捷
2011-3-10 21:53
我换V3000的631的显卡很多,基本开机进系统温度在40-50度左右,3D测试在70-80度,加了散热铜片,清理了风扇,加了散热膏!不过只要是换过的基本没有返修,你的这个温度太夸张了!
项校文
2011-3-11 09:11
回复
易修维捷
的帖子
这个就是用3D 测试了的啊 ,,我就是想区分这个显卡是打磨的还是没有打磨的,也有很多老师傅说这个没有打磨,他们今年也有遇到,。请哪位大侠给个明确的答案,也请灌水的不要瞎灌啊、
SIU2010
2011-3-11 13:34
以前我也以为能擦掉是假货了,后来在一原装机上擦了一下那些字,也能擦掉的,所以是正常的!
