HPC LWM950用一段时间黑屏
hai5201314
2011-3-10 15:46
HPC LWM950用一段时间黑屏
刚拿这一台HPC LWM950开机用一段时间就黑屏,指示灯还是绿色!然后关了再开一会显示一下又黑啦! 是不是4606有问题啊? 各位高手指点 指点啊! 谢谢
啦!
cnjw
2011-3-10 16:08
耐热性能不良~检查电源部分和高压部分的功率元件
hai5201314
2011-3-10 16:25
应该是高压部分问题 ! 换了4606还是 老样子!确实不知道怎么搞了!才接触液晶不久 !维修思路都没得。。。 高手们 救助啊...
随风-
2011-3-10 16:29
把后接负载的滤波电容换一遍
hai5201314
2011-3-10 16:47
哈哈 ... 好啦! 把高压板上的两个瓷片电容取了就好啦
晨达电脑维修(
2011-3-10 17:10
你不装那个电容的啊!!!!
默默的帅着
2011-3-10 17:12
厉害 。。我要是修不好话 ,就把高压条换了
诚信第一
2011-3-10 19:25
呵呵 一般液晶显示器上的毛病 换个电容和刷个24芯片能好一大半吧
hai5201314
2011-3-10 19:45
嗯 不要那两个瓷片电容!师傅后来说要不就并一个什么电容上去也可以
orion001
2011-3-11 16:13
电容还是要的
