加焊CPU槽后CPU工作电压变为0V
我要加油
2008-3-19 22:04
加焊CPU槽后CPU工作电压变为0V
[color=Red
不知是不真有这么回事,原来是CPU槽虚焊的 845主板,加焊后上带灯测试仪,量CPU供电管,电压等于[
u]0
V,本来明明是
1.7V
的啊,真奇怪啊! 我今天就是同时遇到2张这种情况的板,手头又没该板的电源管理芯片,有可能加焊一下就烧了电源管理芯片吗,还是倒把CPU槽供核心电脚给焊松了?[/
b]
color]
[b
]谢谢指教!![/
b]
就以下两张板:
小鱼学维修
2008-3-19 22:09
直接换个座吧!试一下吧!!!!
寂寞沙洲
2008-3-19 22:33
查VID线路,来确定是CPU座或针脚空接触。
王宏钧
2008-3-19 23:24
这是典型加焊后主板变形, 造成虚焊更加严重, 换座也不见得能解决.
特设员
2008-3-19 23:53
典型加焊后主板变形, 造成虚焊。重新做BGA
我要加油
2008-3-20 08:45
回复 #4 王宏钧 的帖子
以前也是这样焊的啊,都没问题
北维维修
2008-3-20 09:03
测量一下5条VID线是否虚焊断路,再考虑供电芯片问题。
夜雨十三天
2008-3-20 09:10
加焊的工艺不好
一定要防止板子变形
我要加油
2008-3-20 09:20
回复 #8 夜雨十三天 的帖子
5条VID线 ?
用的是 850的风枪,上的是酒精加松香做的溶剂(不知道用什么了)
只是按了几下而已,看起来也没变形啊,按出力有可能导致更严重吗?
孤帆远影
2008-3-20 15:41
估计还没有焊好
U座有时不是一次就能焊到位的
最好还是再焊一次
我要加油
2008-3-20 17:10
回复 #10 孤帆远影 的帖子
好的 我想也应该不是电源管理芯片坏了 我在焊下吧
可手头只有把850风枪,要怎么焊才好啊
一般加焊是怎样做的,有什么要注意的吗?
pinty
2008-3-20 17:16
用850来加热,那不是没有事找事吗~~~!哈哈哈哈,
徐州华鸿快修
2008-3-20 18:32
直接换个座,重新做BGA!试一下吧!!!!
陶帅
2008-3-20 22:07
哥们你是北京那个公司的 你的主板后面的盒子就是联想的 看着这板子这么像是微型的呀
新生婴儿
2008-3-20 22:13
查VID供电有没有1.2 或1.25阿,要是没VID信号,直接飞一个电压过去好了
王宏钧
2008-3-20 23:18
原帖由
我要加油
于 2008-3-20 08:45 发表
以前也是这样焊的啊,都没问题
这种情况下我都会用带灯测试座 (假负载都不见有用) 上电后 稍微摇一下看看是否有虚焊的现象, 再往下找解决方法.
行者天涯
2008-3-20 23:31
我弄过你说的故障是CPU座内部锡珠短路座灯是检测不出来的全亮
你可以更换CPU座来解决但不要用850风枪换其他风枪在下面加焊更换成功率很高
花都天使
2008-3-21 01:12
具体点好不好,你是怎加的,用什么工具,开多大的温度,拿出来研究一下嘛..
学好硬件
2008-3-21 09:55
还没高过
不知到为什么850风枪不行呢
别的好吗
是带旋转风的好吗
桂林波仔
2008-3-22 10:30
这是主板变形导致的.这种主板离北桥太近了.加焊时一定要注意.........
精诚电脑服务
2008-3-22 10:55
是不是你温度高了,吹短路了哦?打下对地阻值看!~
龙祥电脑维修
2008-3-22 11:35
应该是北桥挂了.
宏信电脑
2008-3-22 11:55
用850加焊大面积芯片,技术要高啊,因为850吹出来的风受热不均匀,容易吹坏东西。
