标题: 电脑主板电压短路如何维修 [打印本页]
作者: 齐松    时间: 2011-3-10 15:21
标题: 电脑主板电压短路如何维修
  求高手解析。。
作者: 红林维修    时间: 2011-3-10 17:24
打对地阻值,找出坏的芯片换掉不就可以了吗?
作者: 淡然一笑1    时间: 2011-3-10 17:30
你这么说就等于你生病了你问医生我要吃什么药。
作者: 淡然一笑1    时间: 2011-3-10 17:34
你要先确认是几V电压对地,不知道是那个电压对地,通电用手触摸PCB板的背面哪里很烫就换那个了,
作者: 80373581    时间: 2011-3-10 18:15
{:4_83:}狂晕。。那个地方短路的啊??对滴阻值量一下!看有没有烧掉的。。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-3-10 19:01
二极管档 内存打VDD和VSS    显卡打GPU和内存电感的对地值,主板的话就要多一些了,我也刚开始学,只能说几个我知道的,CPU电感对地值,内存电感对地值,PCI A14教对地值,桥和显卡供电,总线供电,个人感觉主板比显卡和内存复杂多了
作者: weidin    时间: 2011-3-10 19:19
你把位置以及具体情况说详细一点!!!
作者: weidin    时间: 2011-3-10 19:20
你把位置以及具体情况说详细一点!!!
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-3-10 19:23
   直接拆、拆到哪儿不短了、就换哪儿。
