标题: 服务站主板不开机维修一例 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2011-3-10 15:02
标题: 服务站主板不开机维修一例
些板是外地同行送过来的一块服务站主板
,在板上有用户写的故障贴纸,写着不开机的一些要注意的东西,本来这些板主是不能乱动比如BIOS跟MAC地址之类的东西,要不然修好后对不上号也不能用。看来这个客户还是比较理解我们维修
人员的。
修这些跟普通台机主板的思路都是一样的,其用的芯片组跟台机的也一样。先测各个供电点和相关测试点都没发现有短路的地方。接着就要查上电条件VBAT电池电压3.3V正常。
VBAT正常后测晶振两上电压一个是0.32V,另一个是0.22V正常(些板使用的是INTEL的芯片)说明南桥跟晶振能正常起振,上电条件满足。
把ATX电源插头插上 看到测到待机正常,再测IO是否发出了待机好信号(RSMRST)给南桥。此板使用的IO是W83627HF 看了其的PDF图70脚是RSMRST信号的发出脚,测到有3.3V说明IO发出正常。
然后点开关真是不能开机 ,测IO 的各个引脚跳变也都正常,南桥也正常发出SLP-3信号,然后测IO 的72脚是低电平,无语了难道 是主板保护了。断电后拿着板又目测一下没看到有什么明显坏的地方。之后又把ATX电源给插上,这次没点开关针就测了一下IO 72脚的电压发现还是低电平。
想了一下不会这板不用IO 72脚去拉低绿线吧,先打一下72脚与电源插口绿线之间的值,发现有600多。
再想想不会那么怪吧就开始跑线,先从绿线开始跑到一个USB接口低下去了,再从IO跑到网卡接口低下去了看不到。再定眼看到接口低下有两根线一直过去的,哈哈好像也到USB接口那个方向去的。把USB接口拆下来看看先。
好像有发现把线路刷开然后测真的发现这里有断开的地方
用吸锡线把线路给接上,再测IO 72脚与绿线之间的值已经是通的。
测IO 72脚也有5V的电压
点开关针呵呵真的能上电,并听到喇叭发出一声复位的响声心里暗暗的高兴起来。测一下CPU假负载上的CPU供电1.2V。
再测CPU复位都有1.2V的电压。按时序CPU复位都正常前面的应该没什么问题 。
把CPU跟内存上好再点哈哈看到屏上有显示些板修复。(别人都说服务器主板是多么的难修,但从我维修过的情况来看工作流程跟台机主板都是一样,只是有时它们用的一些专用芯片多了,接口芯片多了,只要搞明白其的工作方式 一样的修,别要被这些大家伙吓到)
作者: 电子陈    时间: 2011-3-10 15:07
姜还是班长辣
作者: fzwy123    时间: 2011-3-10 15:15
不错,顶一个
作者: fengjingli123    时间: 2011-3-10 15:19
班长一出手,就知有没有
作者: fufei    时间: 2011-3-10 15:58
开同电路,呵呵,不知道是什么原因造成的断线.
作者: 海韵之恋    时间: 2011-3-10 16:12
回复 fufei 的帖子
断线是在USB接 口低下断的,一上经常用到USB口压断,二是工厂在生产时此处是一个接口断点,用久了就出现问题.这是经常有的 还有一些过孔不通的在工厂里面也是一大堆.
作者: fufei    时间: 2011-3-10 16:20
明白了,谢谢版主,给我这些个新手很大的帮助!
作者: peng    时间: 2011-3-10 16:23
回复 海韵之恋 的帖子
班长,好厉害啊,拆的好干净,思路很到位,跑线也不容易,挺一个。
作者: kji8850    时间: 2011-3-10 16:43
600多欧的阻值应该是正常的。。接好线后的阻值应该是多少呢
作者: 老专家    时间: 2011-3-10 19:43
班长强人,呵呵。
作者: 商农    时间: 2011-3-10 19:47
我什么时候能把主板修到着个地步啊!1
作者: M、Smile    时间: 2011-3-10 20:18
班长强大啊.跟着班长走,有前途!
作者: 951832975    时间: 2011-3-10 21:02
我今天也接了一块服务器主板,和LZ的差不多,不过我那块可是双940CPU呵呵,也是保护啦,只是没有找到那里有问题,郁闷,希望也是U口短路,LZ保佑
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-3-10 21:02
不错,顶一个
作者: xiaoxiaotmac    时间: 2011-3-10 22:07
回复 M、Smile 的帖子
*脏话*,飞龙哥怎样先我一步就来了啊,力挺班长啊
作者: 海韵之恋    时间: 2011-3-10 23:21
回复 kji8850 的帖子
接好后是0的 你注意看贴就会我有写 的
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-3-10 23:28
很强的跑线,班长V5
作者: 我为羽狂    时间: 2011-3-11 08:52
真是奇迹,断线在那都能找到
作者: 小彭维修    时间: 2011-3-13 12:49
班长真是神人啊,修得这么细,这个帖子很给力
ps:班长万用表该换电池了
作者: 缘定三生    时间: 2011-3-13 23:20
我是新手,我冒昧的问一下,你是测得这个阻值是600后怎么没直接用表笔测72脚和开机的端子之间的阻值?然后再来跑线路了?
作者: 华手与    时间: 2011-3-22 09:32
回复 缘定三生 的帖子
开机针并不是和72脚相连的,没有必要去测它们的阻值。况且触发排针IO各引脚跳变正常,南桥也置高了SLP_S3信号,剩下的就是查ATX绿线是由谁去拉低的了,所以就从绿线跑线。
作者: 非常可乐乐    时间: 2011-3-22 20:37
班长好贴啊,又学到了一招,要是我跑线又晕了
作者: 源汇电脑    时间: 2011-4-5 11:23
班长真神呀。前几天碰到个服务器主板,搞的头大了,都不知道怎么下手。还有就是这种板子的白色插槽是不是PCI,怎么那么长
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-12 21:06
班长 太佩服你了   是你要我们见证了服务器主板并不难
作者: cxkjjlb    时间: 2011-4-21 12:27
这个板子走线也太特除了  怎么跑到接口下面了
作者: outerlucky    时间: 2011-5-1 16:22
服务器板不敢接,看了之后感觉可以尝试了。
作者: lglabc    时间: 2011-7-7 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
