华硕Z99D的显卡,到底是换还是重新植珠子?
xzhiyi2010
2011-3-10 14:36
华硕Z99D的显卡,N卡,G86-703-A2
到底是换还是重新植珠子?或者是直接换显卡版?
我的是两温区的~~
邵剑波
2011-3-10 14:43
显卡发热量比较高最好是重新植株的好!而且最好要用无铅的珠子。
宁强侯张工
2011-3-10 18:16
长久之计是换改良的显卡
xulong111
2011-3-10 18:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xulong111
2011-3-10 18:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xulong111
2011-3-10 18:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xulong111
2011-3-10 18:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xulong111
2011-3-10 18:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨方斌
2011-3-10 20:33
理论上重值球和加焊是一样 换731 741才是最终的归路
湖南草上飞
2011-3-10 20:36
我也发现无铅的加焊根本管不了几天,我都是重植有铅锡球,似乎管用些。
鸿利网管
2011-3-10 20:45
换改良显卡吧,比加焊重置都好
昔日重现
2011-3-10 22:29
我感觉都差不多,最好换改良的
baby20123
2011-3-11 00:01
重织。加铜片..!改常转...那样基本不会那么容易出问题了的.半年以上没问题
达哥昏迷
2011-3-11 09:55
这个改良版很贵吧,客户能接受可以换改良、。
邪气凛然
2011-3-11 10:40
看情况,如果没有是没有修过的还是先加焊。修过的就拿下来重做,搞有铅的做,就算以后坏了,下下来容易。而且这样不容易坏显卡板!
豆腐刀
2011-3-11 10:43
建议重植,实在不行再换改良版,这个小卡还是蛮好作的
52kankan
2011-3-11 10:44
关键是看客户,这个改良显卡很贵的,
严实
2011-4-7 21:50
加焊完显卡 北桥和U又出问题
g73g84
2011-4-7 21:54
满身毛病的机器
yushunb
2011-4-7 22:43
有名的三强机,解决之道是换INTER的集成扳子和CPU
tj6517
2011-4-7 23:34
重植改风扇
小猪天空520
2011-4-8 00:09
我们这边如果不换改良版的,一定会返修的,
方城一帜
2011-4-8 08:16
显卡出问题,一般是先加焊 第二是重新植株,第三考虑换啊 但是加焊 和植株后 要把散热做好 几乎没有返修的 何况是质保一个月
fanjianrong0311
2011-4-9 21:32
这个机器真让人头痛,加焊怕用不住,换芯片吧,又怕买到假的芯片,真是郁闷呀!
chen514177
2011-4-9 21:35
像这种显卡 即使做好了也很容易返修的 建议还是换改良版的显卡吧
张庆何
2011-4-10 06:05
这台要换改良版的芯片,没有换容易返修,客人又会认为我们修不好
辉盟电脑
2011-4-12 13:54
这机器怎么修怎么不稳定,我是怕了
无锡易修
2011-4-12 14:25
这显卡ic不便宜啊
我是刚来的
2011-4-20 18:55
换改良的当然好,但价格贵,取下重植有铅的,散热处理好的话,三个月以上没问题的
