标题: TL494C的高压板是这样取消平横保护的 [打印本页]
作者: liu0705    时间: 2008-3-19 20:54
新型液晶显示器都有高压平衡输出保护功能,当由于背光灯损坏或者接触不良等原因造成高压输出不平衡时,高压逆变电路会停止振荡,最终停止高压输出,显示器黑屏。电路组成形式上主要有两种,一是通过对多组输出电路进行电流取样,通过与门电路控制振荡电路的启停。另一种是将检测信号送往MCU,最终使整机自动关机。电路原理虽然比较简单,但是实际维修中往往由于没有图纸很难迅速找到取样电平接口,从而不好对高压平衡保护电路进行人为干预,因此当判断可能是高压平衡保护电路动作引起显示器不工作时,最便捷的方法就是用好的灯管直接接上试验一下。如果没有合适的灯管,可以用200kΩ电阻来同时代替各路输出作为假负载即可,不过没有用灯管直接试验直观。
作者: 无笑天神    时间: 2008-3-27 14:06
这个方法只能做测试区分故障用,
应当还有方法去掉平衡保护
作者: 于连宝    时间: 2008-3-29 13:41
你看TL494的资料有一个死区电压调整脚任何电路都用的
作者: 今日    时间: 2008-3-29 17:35
收获还真不小呀/又学了一点知识啦////////////////////
作者: 广州硬盘    时间: 2008-3-29 19:19
应急处理还可以将两路反馈并在一起(先将有问题的一路去掉,将正常的一路接过来 )
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-30 08:32
楼上办法怎么实现 怎么知道哪一路反馈是正常的?
作者: 王宏钧    时间: 2008-3-30 08:50
目前高压板使用TL494已经比较少见了, 都是使用专用的IC, 例如OZxx, SGXX系列.
作者: 菲克斯    时间: 2008-3-30 13:08
PWM IC的保护电路都可以去除,类似CRT的XRAY保护,当电平到达某一值时动作,所以你可以....
作者: 一脉相承    时间: 2008-5-15 00:36
当取消高压平衡输出保护功能后,会不会损坏高压板或其他零件?
作者: 陈建    时间: 2008-5-17 14:53
494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除保护
作者: 杨士勇    时间: 2008-5-17 19:51
同意楼上说法,我常用此法排除了很多我规律黑屏现象
作者: 啊笨    时间: 2008-6-1 11:10
高压板使用TL494已经比较少见了,494的2脚到12V之间跨接10K电阻解除保护
作者: 蓝天光电    时间: 2008-6-1 11:22
TL494高压板4脚对地短路可解除保护,但只能作为判断故障的方法,根据高压变压器的温度可以判断变压器好坏。
作者: 寻找回来的世界    时间: 2009-9-1 19:17
这种能用17的灯管代上去试机吧......................
