标题: HP DV2000 开机报警,一长两短。。。是不是显卡呀? [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2011-3-10 13:58
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-10 14:05
必须的啊,开工焊显卡吧
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-10 14:09
建议换改良卡,加焊返修
作者: 头好大    时间: 2011-3-10 14:10
今天第二台HP显卡啦
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-10 14:11
你先量下显卡空焊了没有。。如果找到了的话去加焊显卡吧 。。我给你个建议你那个一长两短有可能短路造成的 ,注意检查板上麦拉也没贴好
作者: 936347177    时间: 2011-3-10 14:40
显卡空焊了
作者: frs0214    时间: 2011-3-10 14:43
英伟达显卡的通病,建议更换之。
作者: 王宗辉    时间: 2011-3-10 14:47
en   你是来赚分的么
作者: 世间神话    时间: 2011-3-10 14:55
先排除供电的问题,在换个改良的就能用得住。
作者: 夕阳啸清风    时间: 2011-3-10 14:58
顶8 楼          HP 显卡地球人都知道  楼主你是没发的拉.....   说话直点 别介意
作者: 精诚电脑吴宝    时间: 2011-3-10 16:23
哈哈,焊一下就知道了
作者: 头好大    时间: 2011-3-13 09:44
焊了显卡OK 了,多谢大家
作者: 为了生存    时间: 2011-3-13 10:49
俺是来赚分的
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-3-13 11:07
一长两短的故障就不用发帖提问了,直接做了显卡再说。
作者: 米修6666    时间: 2011-3-13 13:05
都什么话,问题不分难度高低···
作者: 孟汉唐    时间: 2011-3-13 13:27
这种显卡坏法,只在以前碰到过。而现在基本上都是黑屏。
作者: 邵剑波    时间: 2011-3-13 15:58
顶十楼!说的太对了!这个地球人都知道!
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-13 16:03
楼主 赶快 干吧
作者: liuhaiyong    时间: 2011-3-13 16:31
显卡 lz 不要再犹豫啦
作者: 382270805    时间: 2011-3-13 16:50
一看就知道是显卡问题了!加焊时间应该不长!
作者: xiu999xiu    时间: 2011-3-14 16:00
这种问题!搞这行的都知道!
作者: 一班长    时间: 2011-3-14 16:24
不过  那种现在  最近我国焊了好几块  都不能成功     可能你只有换了哦  08年09年的时候    加焊基本都会成功的
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-3-14 20:25
最好换显卡,必须的
作者: aidanping    时间: 2011-3-14 20:35
回复 默默的帅着 的帖子
怎么量显卡  虚汗  能给详细说说吗?
作者: 默默的帅着    时间: 2011-3-15 11:18
回复 aidanping 的帖子
测显卡到北桥的AD线  看见了耦合电容没有?
作者: huan2009    时间: 2011-3-15 12:02
显卡门。。。。
作者: kurui0062    时间: 2011-3-15 15:38
这个显卡虚焊,有没有可能用手按着触发?
作者: 醉梦曲    时间: 2011-3-19 22:36
别想了,直接报用户显卡换了吧,改良的就没有问题,补焊会有返修的
作者: 维修工从    时间: 2011-3-19 23:17
是显卡问题直接做就可以了
作者: 水灵倾城    时间: 2011-3-20 00:25
显卡直接换了再看
