标题: t43不认硬盘 [打印本页]
作者: 老五哥    时间: 2011-3-10 13:13
标题: t43不认硬盘
客户送来的T43,说是玩游戏时突然断电,再开机时就不认硬盘了,测试过硬盘没坏。南桥在进LOGO时就开始烫手了,请教高手们会是南桥的问题还是硬盘管理芯片MAX1901E的问题,急,先谢谢大家了。
作者: 刘丽华    时间: 2011-3-10 13:21
量接口,电压,信号,一般T43南桥容易出问题.
作者: 周口李师傅    时间: 2011-3-10 13:23
直接换掉啊
作者: xulong111    时间: 2011-3-10 13:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老情歌    时间: 2011-3-10 14:05
先换换南桥试试吧?
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-10 14:12
肯定南桥问题,去下重植就好
作者: 王志佳    时间: 2011-3-10 14:28
1901是系统供电芯片,不是硬盘管理芯片
作者: fan490    时间: 2011-3-10 14:38
   换硬盘试试啊,  机器现在的南桥有问题吗‘
作者: 米修6666    时间: 2011-3-10 14:38
  我觉得换南桥的    楼主修好了没有?
作者: 老五哥    时间: 2011-3-20 10:39
南桥下面是黑胶,暴珠了,废掉了。
作者: lpa    时间: 2011-3-20 10:58
换了南桥拉  我 也遇见过
作者: 英特尔I7    时间: 2011-3-20 11:00
最后结果是什么我很想知道!
作者: 小卜卜    时间: 2011-3-20 11:03
前天我也遇到了和你一样的问题
不过我加焊也爆珠了
后来种植了南桥就好了
作者: 张天奇    时间: 2011-3-20 11:08
南桥烫手 得换吧 加焊就能好  T43我只见过红点胶 没见过有灌胶的呀
作者: 七里坪    时间: 2011-3-20 11:12
直接换桥,g
作者: 郑明明    时间: 2011-3-20 13:11
不是南桥就是硬盘了
作者: 创实电脑    时间: 2011-3-20 14:10
就是南桥了,我遇到过,换了 OK
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-20 16:23
应该是南桥挂了  换个新的吧
作者: 维修工从    时间: 2011-3-20 19:59
换个南桥试一下行不行
作者: aidanping    时间: 2011-3-20 20:19
直接换个南桥就OK了啊
作者: 137766265    时间: 2011-3-20 20:28
估计南桥差不多了
作者: 老五哥    时间: 2011-4-10 20:29
回复 创实电脑 的帖子
重植了南桥,电流跑到1.20。诊断卡跑00,不知是显卡还是北桥的问题。郁闷中。
作者: 老五哥    时间: 2011-4-10 20:30
回复 137766265 的帖子
回复 维修工从 的帖子
请指教。
作者: 老五哥    时间: 2011-4-10 20:31
回复 小卜卜 的帖子
请指教。
回复 英特尔I7 的帖子
请指教。
作者: 老五哥    时间: 2011-4-10 20:32
回复 米修6666 的帖子
请指教。
作者: 老五哥    时间: 2011-4-10 20:36
回复 老五哥 的帖子
现在已经重植了南桥了,焊上后有待机0.4或0.5;电流不上内存时能跑到1.20,上了内存也是跑到1.20。屏不亮,CPU供电是0.98。正常的。现在怀疑是北桥的问题,或者是在焊南桥时,显卡爆珠了,因为显卡下面也是黑胶,而且离南桥很近。请高手们指点一二,会是北桥的问题吗///先谢谢了。在线等!!!!!
作者: 修至宝    时间: 2011-4-10 20:45
  没见过T43是搞上黑胶的   测一下硬盘到南桥的信号阻值咯   基地有信号阻值的啊    阻值一般是400到500左右的样子
作者: g73g84    时间: 2011-4-10 21:29
南桥左上角容易掉点
作者: 攻芯    时间: 2011-4-10 21:40
我也有一个华硕的 给你的差不多   我觉得 你最好还是换个南桥试试  先不要动其他的桥
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-10 21:55
重新装系统,有可能把系统闪坏了
作者: 浪子游    时间: 2011-4-10 22:01
老哥你的帖子好火啊,修好了告诉大家到底是啥毛病。姐夫等你消息啦。
作者: 三羊亮    时间: 2011-4-10 22:17
我的妈妈呀  这么惨呐!T43应该是没有黑胶的吗 怎么会那么寸呢?
作者: 陈庆龙    时间: 2011-4-10 22:36
南桥容易出问题.
作者: 谢庚武    时间: 2011-4-10 22:40
如果是烫手不一定是南桥坏,有可能是缺电压
作者: 万芯片    时间: 2011-4-11 01:33
T43不认硬盘,最左上角的一个点虚焊了,如果没黑胶加焊下,如果有灌胶,在桥上把点刮出来,飞根线
作者: 28943586    时间: 2011-4-11 08:20
其实开始应该刷个BIOS再砍南桥,现在都弄得不显示了啊。顶
作者: 长治维修    时间: 2011-4-11 12:07
这种情况直接换掉南桥,换的时候注意一点,小心,小心再小心,一个小失误可以造成这个板子成费品
作者: 职权范围    时间: 2011-4-11 12:20
回复 老五哥 的帖子
换南桥吧!
