最近修了一批板子!!
hexueying
2011-3-10 11:35
最近修了一批板子!!
最近修了一批板子都是网卡口用不了的!!驱动可以安装!但是插网线就没有反应了!我没有修过网卡口不知道从那里下手!!
德州硬盘维修
2011-3-10 11:42
回复
hexueying
的帖子
修他干嘛,加个独立的不久行了
famyp
2011-3-10 11:44
网卡这么便宜,没有维修的意义了。
芳明电脑
2011-3-10 12:00
首先看看网卡的触角是否氧化,然后更换网卡芯片,若不能解决就干脆加块独立的,反正也不值几个钱
hexueying
2011-3-10 12:01
问题是我要来卖的修不好谁要我的主板啊!!网卡旁边有一个黑色的长长的芯片上面写着 TD1603C 这个是不是控制网卡的啊!!
情感的禁区
2011-3-10 12:10
那个芯片是网卡启动芯片
dufuwei2002
2011-3-10 12:19
首先看一下BIOS的设置
其次确定网卡是不是好的,要是网卡坏了,换网卡。
再换上好的网卡后还是不起作用的话,看一下网卡接口的金弹片是不是氧化了,要是氧化很严重,换主板上的网卡接口。
以上操作后网卡还是不起作用的话,加独立网卡。
默默的帅着
2011-3-10 13:11
LZ不要灰心,给他加个独立的 ,能修就修 。。。
hexueying
2011-3-10 13:14
嗯谢谢大家的解答啊!!可能是网卡启动芯片问题!!
huangxin52
2011-3-10 13:44
先换网卡芯片看看。。。。
RGBE1888
2011-3-10 19:30
放上高清图,高手们才可以帮你解决!
人生不过茹此
2011-3-10 19:53
把网卡换了试试
wangyun
2011-3-10 21:02
楼主看看 是不是网桥开路了啊
博信维修
2011-3-10 21:35
标题表示不清楚
夜未眠
2011-3-11 05:21
装驱动正常基本可以认定芯片没问题,查下接口,最好从坏板拆个接口换上。要来卖的干脆不要网卡,把接口直接换成双USB的口子不就得了吗?可以说不集成网卡的
江苏阳光
2011-3-11 08:33
查看网卡隔离芯片
纵横一焊
2011-3-11 12:30
换个网卡芯片试试
jieshao905
2011-3-11 13:01
网卡的隔离变压器有问题吗?!~是一个主板有问题还是很多的主板都有问题呢?1··?、/?
糖丫头520
2011-3-11 17:16
网卡这么便宜,没有维修的意义了。
李桂奇
2011-3-11 17:31
楼主有后续报道一块呈现上来呀。。。
好让大家学习学习
guohan007
2011-3-11 18:05
估计是网卡芯片的问题。
宋业科
2011-3-11 18:51
黑的是网络变压器吧?
hexueying
2011-3-12 12:54
问题已经解决!首先我把网卡接口清洗一一下!把网卡也换了!把那个黑色的网卡启动芯片也换了!问题就解决了!!
王兆新
2011-4-1 07:17
多谢分享!
jian9369
2011-4-25 08:59
换个网卡芯片试试。
120895628
2011-4-26 12:05
有可能是口子有问题吧。
独学无友
2011-4-26 12:11
看板子有没有维修的价值。把集成网卡拆了换个独立的。
