今天修好一块板子
苹果大帝
2011-3-10 11:31
今天修好一块板子
今天朋友拿来一块845主板,点不亮,主板上爆了6颗电容更换后还是不行,风扇微动一下,不跑马,以前看到过维修店的师傅,短接电源绿黑线强制开机,我也试试,谁知cpu供电的一个上管发热冒烟,拆下测量短路,代换,奇迹出现,主板启动,上机测量正常。我不是做维修的,这一次自己明白是瞎猫碰死耗子,请高手给讲讲你们遇上这种情况的正确处理方法。
dufuwei2002
2011-3-10 12:23
楼主最好把那冒烟的一组管(上下管)都换掉。
苹果大帝
2011-3-10 12:36
感想提醒,我去找找,有同型号的话我一定把下管也换掉!
huangxin52
2011-3-10 13:46
楼主应该没看清楚,是触发后短路保护。。。不是不触发.....别人是不触发的强行加电,你这样容易烧毁cpu和北桥。。。。。。。。
xujunlinshi110
2011-3-10 16:11
这样做是够危险的,电压不正常后很容易把主板上的原件烧坏了。更难修了。
qiang321
2011-3-10 16:39
这样做强行上点很危险
qq383864879
2011-3-10 16:45
楼主很走运!CPU供电坏了,很容易烧北桥的.
南霁
2011-3-10 16:47
LZ 可以买采票试试!
红林维修
2011-3-10 17:18
插上P4口风扇微动一下,再触发不开机是典型的cpu供电短路,一般就是cpu供电的场效应管坏,你打一下对地组织一般就可以把短路的管子就给找出来了
主板我最菜
2011-3-10 19:10
常见的CPU供电电路短路,打阻找出换掉就OK
11336677
2011-3-10 19:57
不能强行加电,会把故障扩的,电容鼓包第一个要坏的是下管,它跟场管相连的
梁浩
2011-3-10 20:57
楼主运气好呀,要是845系列的,要是刺穿了还强行加电准桥坏
张师傅电脑维修
2011-3-10 21:04
j经验教训,细心吸取。
维修天使2010
2011-3-10 21:10
还是4楼分析的透彻 开机风扇转下就停是短路保护了 不能强制上电的 不过楼主真有维修天分
宋业科
2011-3-11 07:35
开机风扇转下就停是短路保护了 不能强制上电的 不过楼主真有维修缘分。
烟草之恋
2011-3-11 10:14
敢于冒险 创造奇迹 楼主支持你
hab123321
2011-3-11 10:25
强制上电应先检查主板无短路才行
苹果大帝
2011-3-12 23:17
谢谢各位回复,言语中肯,是我以后前进的动力
chycspp
2011-3-13 16:12
和我差不多,顶你。
liaozhenfan
2011-3-13 22:05
进来围观学习。
qzjzny
2011-3-13 22:22
冬瓜学维修
2011-3-14 00:07
LZ的维修思路犯了致命的错误,风扇微动很明显主板有短路,你还强制上电。还好运气不错。
盗花香
2011-3-14 00:18
呵呵~~ 一般电容坏还有其它的零件坏
北京大学
2011-3-14 08:28
这个要认真学习。
风扇动一下就停止,说明是自我保护。
kaka580
2011-3-14 09:09
还有危险隐患啊
xu376204240
2011-3-15 09:26
短路 保护 应该先把4p 拔掉看 能否开机 一般都是由cpu 上管击穿 引起的
苹果大帝
2011-3-23 15:12
这一段施工,没有来论坛,今天一来没想到这么多的回帖,谢谢楼上指点又学一招!
fkuemqjh
2011-3-23 15:31
把下管换了就可以了
