ACER笔记本不触发
nesloais
2011-3-10 11:24
ACER笔记本不触发
主板用的是AC82GL40北桥和IBM南桥,这个板子有什么怪病吗?很多这种板在不同品牌里我都遇过一样问题就是待机0.01A,不触发!现在是宏基Acer4730Z也是这种板,不触发。I/O已加焊,南桥一样加焊,就是不触发。
huan2009
2011-3-10 11:55
待机电压正常?
nesloais
2011-3-10 11:57
回复
huan2009
的帖子
待机0.01A ,但是不触发
369275629
2011-3-10 12:01
LZ要按部就班的查查啦!看看图纸的开机信号流程,哪个条件出来了,哪个没出来!不是每个机器都是一个固定的思维或是通病的!贸然的啥桥是会把故障扩大的!
cqlgdn
2011-3-10 12:14
查EC工作条件,加焊肯定不行啊,才出来没有多久,怎么可能虚焊啊
惠君诚信
2011-3-10 12:23
4楼说的对,下载图纸查查看工作条件都满足了没再考虑换芯片
陈条条
2011-3-10 12:36
什么都没查 就干桥啊!
爱琴海呵
2011-3-10 13:02
要根据上电时序查工作条件哈,不是加焊一下就可以解决问题的
王志佳
2011-3-10 15:13
BIOS刷下看看
迎丰科技
2011-3-10 17:44
要根据上电时序查工作条件
修啊,哥哥,那像你这样那不是能拆机的就能修机了,加加焊就行啊,钱那么好挣啊,呵呵。
易修维捷
2011-3-10 21:47
刷bios啊,不促发可能跟bios有关
nobus
2011-3-30 10:56
后来搞定没呀,你也不说下结果
137766265
2011-3-30 14:20
先确定供电出来后才能下一步.
海螺饺子
2011-3-30 14:31
ACER好多都是BIOS通病。刷下可以试试。
李师傅的
2011-3-30 14:40
看看图吧………………
维修工从
2011-3-30 14:42
有没有3V 5V啊,南桥起振吗,有没有信号不正常啊
liucongjian
2011-3-30 15:38
学习了
wtjxhtz
2011-3-30 17:29
如果EC的工作条件都满足,试着刷下BIOS了,因为这个EC内可能有程序。
lizhibing
2011-4-15 21:59
BIOS,EC,南桥查这三块。
yuping
2011-4-15 23:00
要看电路图纸的,看上电时序。研究好了图纸一劳永逸
momingzhishangl
2011-4-15 23:23
楼主,量一下EC的工作条件呀,最好先量一下休眠键是不是短路,因为华硕和宏基的本,休眠键坏了,就会引起不加点,是通病。
陈三公子
2011-4-15 23:28
开关电平?南桥晶振?EC晶振?BIOS波型?看电路图呀
ttii981
2011-4-16 13:12
查开关,查IO 查南桥 就这些!
