标题: 联想旭日C462A 无线网卡故障。 [打印本页]
作者: wfming    时间: 2011-3-10 11:03
前几天接到一台联想旭日C462A本本,加电无显(屏有亮光),看电流已是工作到显卡了,拆机看了下显卡芯片(G86-603-A2)的显卡芯片 给客户报价换显卡芯片,后来换了显卡芯片后显示正常进系统也OK。但进系统以后提示:“无线网络不可用”,看了下设备管理器里无线网卡识别正常,无线网卡硬开关也打开了  但是无线网卡的指示灯不亮,怕是驱动不对,到官方去下了联想的该机的网卡驱动,安装后故障依旧,换硬盘得装了系统 也一样故障依旧,无线网卡的指示灯还是不高,量了硬开机打开时电压正常  3.3V   键盘上的软开关了按了没有反应 ,网卡换到其它机器上能正常使用  其它的网卡换过也用不了。查了下开关的信号直接连到了KB926Q的IO上 换了一个IO芯片 故障依旧,因找不到图找,我加焊了下南桥 还是一样故障依旧 (手上没有NH82801GBM 的南桥 没来急换),  指示灯不亮   系统下还是 无线网络不可用。  在线求助中   求高人指点
作者: wfming    时间: 2011-3-10 11:07
补充下,无线网卡的型号为:intel pro 3945abg
作者: 老彭维修    时间: 2011-3-10 12:05
建议换南桥试一下。
作者: wfming    时间: 2011-3-10 12:22
好的  谢谢  订了桥了 只有等明天看了
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-10 12:26
看BIOS里面是否把网卡关闭了,不行再换桥
作者: 新乡东方数码    时间: 2011-3-10 12:46
没必要,可以加个USB的无线网卡
作者: wfming    时间: 2011-3-10 14:04
BIOS里是打开的   当然如果客户愿加USB的就好   呵呵
作者: wfming    时间: 2011-3-10 14:52
找了一个以前的拆机南桥 换了后  故障依旧  指示灯不亮还是提示无线网络不可用
作者: wfming    时间: 2011-3-11 12:21
在线求助呀 有没有高人指点呀   BIOS 也刷了       不过在看图的时间 发现从无线网卡开关到I/O的信号KILL_SW#  3.3V   正常送到IO芯片的115脚,   而  WL_OFF#这个信号  从IO的106脚 发出到 无线PCI卡插 20脚 的信号(直接连的 中间没有经过元件,也看不到线路,可能走的内层线路了)     一直为0V    因为发不了图片  没有办法 附图给大家看    我想请问下 这个 WL_OFF#号应该为低电平还是高电平呀。 这个
作者: wfming    时间: 2011-3-11 12:27
我想给这个WL_OFF#信号  加一个3.3V的电压   怕又怕把主板烧了  有没有高人给下建议   是加还是不加呀    我怕怕   烧了要是修出来也无所谓  修不出来 客户又不换板的话就麻烦了。
作者: hougygood    时间: 2011-3-11 23:06
好像需要下载一个电源管理软件,你试试吧!
作者: 杨方斌    时间: 2011-3-12 08:28
有好多笔记本硬件开关开了  还要在键盘上按FN+?打开的
作者: orion001    时间: 2011-3-12 09:08
wl_off# 应该是高,
但是你确定你的驱动和电源管理软件是正常的?
以前就有电源管理驱动导致不好用的问题,费了不少时间。
作者: wfming    时间: 2011-3-14 10:20
电源管理软件 我看下了   LENOVO  THINKPAD  的电源管理软件          LENOVO  产品没有这个软件 我找了一遍都没有找到  连BIOS文件都没有找到  BIOS我都是在基地下的
作者: wfming    时间: 2011-3-14 10:21
关于硬开关  和键盘上的按键我在求助时已经试过了  不行  也发在求助中。
作者: 啊杰哥哥    时间: 2011-3-14 10:34
我也有一台这样的机 也是一样的问题 还没解决呢
作者: 小汇    时间: 2011-3-14 10:46
wfming 发表于 2011-3-11 12:21
在线求助呀 有没有高人指点呀   BIOS 也刷了       不过在看图的时间 发现从无线网卡开关到I/O的信号KILL_S ...
你试下把106脚挑起来看PCI卡插20脚有没有3.3V电压,如果有的证明有上拉电压的,如果没有的话,测下卡插20脚的对地阻值如果无穷大的,你试下拉一个47K电阻到3.3V看行不行。
作者: 周枞吉    时间: 2011-3-14 21:26
把通EC控制的信号线割断让它强制打开
作者: wfming    时间: 2011-3-15 09:53
谢谢  17 18楼的哥哥了 不过只有  采用17楼的试试了  因为 EC  或是  PCI槽出来都没有看到线路。    试试在说。
作者: aidanping    时间: 2011-3-15 20:58
作者: 张闲逛    时间: 2011-3-15 21:21
前几天刚搞过一个联想C466的最后没找到原因直接把106脚接到3.3Vok但是无线开关不好用了
作者: wfming    时间: 2011-3-18 09:51
根据 小汇 哥哥的 指导   挑起EC 的  106后   去测试  插槽的 20脚 阻值无穷大  也没有电压    我把 20脚 飞线到了  KILL_sw# 信号上去了   电压有了   无线网卡也可以用了。  谢谢哈!
    但是我有个问题不理解,这样看来 应该是EC将这个信号拉低了  但是 EC 我换过了两个测试  还是不行 KILL_SW#  这个信号也到了    不管怎么去想 都应该是EC的问题   但是为什么换了EC 故障是一样。   求高手指教。
作者: 新乡华宇    时间: 2011-3-18 12:05
我也遇到过,
无线网卡,始终不认(找不到信号,说开关没开)
换了个桥,依旧
作者: 维华    时间: 2011-3-18 12:37
佩服楼主的毅力 前几天修了一台和楼主一样现象的lenovo机子 直接给他换USB网卡  在把内置网卡取下来 价格都差不多 修好也太浪费时间
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-3-18 12:52
我还是觉得软件的故障偏多,你这样的方式是跳开控制,强行打开无线。不过顾客可以接受就好!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-18 12:59
软件问题你搞这么复杂
作者: 郑建军    时间: 2011-3-18 15:28
学习了,谢谢
作者: wfming    时间: 2011-3-21 09:34
好多人说是软件 问题  能不能麻烦你们传过这个机器的软件给小弟呀  万分感激。  能打开这个无线开关信号不启用的软件    小弟在次万分的感激。
作者: zgbzch    时间: 2011-3-21 15:44
这个问题是bios问题!我已经成功修好无数台了!升级到bios1.25!如果还不行!就下载联想Y450的电影管理查询!按键盘无线开关键可以自由开关无线!
作者: zgbzch    时间: 2011-3-21 15:45
这个问题是bios问题!我已经成功修好无数台了!升级到bios1.25!如果还不行!就下载联想Y450的电影管理查程序!按键盘无线开关键可以软件自由开关无线!
作者: aidanping    时间: 2011-3-21 16:00
作者: 板修不好    时间: 2011-3-21 19:46
先换换驱动试试。
作者: wfming    时间: 2011-3-24 13:38
哦  谢谢  BIOS 之前维修时就升级过了  但还是不行 关于电源管理软件  我在C462里没有找到 所以就没下了    以后记得 谢谢。
作者: ck530    时间: 2011-3-25 23:54
你搞错了。。联想有两个开关 ,一个是硬件开关,。一个是软件的 要是那个电源管理软件 简称E M
作者: dax2011    时间: 2011-4-22 13:22
我今天也接到一台,故障有点不一样。电流能上到0.85,内接外接都不显,换内存和显卡都不行,不知道是不是北桥问题,CPU也换过不行。郁闷中……
作者: slugsp    时间: 2011-4-23 10:15
我以前的机子网卡也上一时断一时的,正好借签下。
作者: 项校文    时间: 2011-4-23 10:35
联想有的机器挑网卡,要博通的专用网卡就可以了
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-4-23 10:46
修显卡之前如果是好的,不建设换南桥,看看会不会有两个插槽,会不插错了
作者: 界首小夏    时间: 2011-4-23 11:12
我上次碰到过跟LZ一样毛病的本本,我直接把无线网卡的上面的20脚的线割断了。进系统一切正常,就是不能关闭无线了,只能禁用了。。。
作者: 迅腾    时间: 2011-4-26 23:37
今天接一台一样故障,是联想的E43A.真不知怎弄了?
作者: 甲壳虫001    时间: 2011-5-12 15:17
楼主您有这款BIOS吗?旭日C462A的
传上来一份呗,谢谢啊!
作者: feixxcd    时间: 2011-5-26 11:21
请问楼主的问题解决了没有?我现在也遇到了!
作者: 为学来    时间: 2011-6-2 12:09
强飞电压就好了
作者: QQ986951076    时间: 2011-6-2 12:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: bear7712    时间: 2011-6-13 09:33
昨天收了个F31A的本,跟楼主的问题一样,找不到信号,灯不亮,说是开关没打开,但软硬开关都开了试不好用,后来我换个网卡试试,换别的无线网卡进不了系统,提示WLAN错误,后来把原无线网卡又安回去,再开机自己又好了,呵呵,不知道什么问题,可能是以前无线网卡松了,感觉不大可能
作者: liming10086    时间: 2011-6-13 09:47
以前我遇到过能找到无线网卡,但提示找不到无线网络。最后重新装了一个电源管理驱动就好了
作者: 583678386    时间: 2011-6-13 10:06
没见过不懂
作者: Chad    时间: 2011-6-13 10:18
联想的这种情况我碰见过,也是无线开关打开了 但是检测不到网络,我最后是按FN+F几,然后就可以了,也不明白怎么回事,好像无线开关不起作用一样的。
作者: redfish133    时间: 2011-6-13 11:12
这软件故障 哥们你问题弄大了
作者: 杰伦哥    时间: 2011-7-8 16:32
我的机子也是这问题。为啥我飞了线过去到无线网卡的20脚也是一样故障呢。
作者: tkuax3344    时间: 2011-7-8 16:56
只能换南桥试下了
