标题: 技嘉8i845主板,型号:GA-8IR533 [打印本页]
作者: 心照不宣    时间: 2008-3-19 18:38
问题:开机的时候显示C1,用尖子钳碰一下CMOS电池就可以正常开机了,求助高手这是怎么回事,俺是新手,请高手们指教!!!!
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-19 19:26
是不是COMS电池座氧化了,接触不好
作者: 心照不宣    时间: 2008-3-19 19:34
检查了,cmos座没有问题,,,           .
作者: 枫之孤夜    时间: 2008-3-19 19:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 断箭    时间: 2008-3-19 20:01
不关电池座的事吧,你洗一下南桥.
作者: 修理修理    时间: 2008-3-19 20:03
没电了吧,也可能是接触性问题.
还没见过不过内存动电池的问题,关注中....
作者: 小羚羊    时间: 2008-3-19 21:00
可能是电池,电池没事有可能主板有问题,我也正碰到过,最后是内存完了
作者: 电源    时间: 2008-3-19 21:32
可能是电池,电池没事有可能主板有问题 跳线也可能
