标题: hp dv5 7 通病?可能是!求教~!! [打印本页]
作者: 吉村主板    时间: 2011-3-10 00:33
手上客人很急!机器是dv7的!不过主板其实是dv5的!(不知道hp怎么搞的!原装dv7的居然不一样!)Intel的u!2台都是上点之后电流跳到0.93 就不跳了!不过有一台用力按着cpu居然就亮了!所以2台都重新做cpu插槽!不过也就是亮了一次!又不行了!于是卸之!重新植株~!还是不行~!会不会按cpu的时候碰到什么?现在还没头绪!希望各位大侠指教!
作者: 陕西楞娃    时间: 2011-3-10 07:49
可能你按压的时候其他地方也接触上了。。
作者: longlonghui    时间: 2011-3-10 08:43
以前也是碰到过 等待一下高手们的结果 自己让客户是换板了
作者: longlonghui    时间: 2011-3-10 08:44
作者: 达哥昏迷    时间: 2011-3-10 09:40
既然都打算换板,干干北桥先撒。
作者: 惠君诚信    时间: 2011-3-10 14:49
你在按CPU 的时候亮了不一定就是CPU座的问题,有可能北桥或是南桥虚焊在你按主板的时候好了一下,都加焊一遍
作者: hufeng    时间: 2011-3-10 15:00
楼上说的有道理,都要换板了,就干干北桥吧,好的可能行很大呢
作者: lgzgd    时间: 2011-3-10 23:41
DV5 的主板不好修,一般是显卡或者北桥,这快主板南桥也特别烫
作者: 远翔笔记本    时间: 2011-3-11 10:56
既然要换班子 焊下北桥
作者: 吉村主板    时间: 2011-3-12 20:36
北桥做过了!!这种一般肯定先试下北桥!我猜不是电路上的问题!所以一般这种都会把桥都加焊一遍!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-12 21:19
这个需要测试的 不要用江湖修法
作者: 维修工从    时间: 2011-3-12 21:32
是不是桥的问题啊
作者: pyliuhuiyang    时间: 2011-3-12 21:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
