标题: 菜鸟老弟熬夜写实例。只为证明饼哥的教学质量 [打印本页]
作者: feinimoshu    时间: 2011-3-9 23:44
故障主板:技嘉8I845G
故障现象:有时能点亮,有时点不亮。有时能复位,有时又不能复位 就算复位了也不跑码。
故障分析:既然有时候不能复位,我就抓住这个特点,就查复位电路。
先大概检查了一下主板的供电,很正常。没复位的时候供电也正常。一般的情况是没有复位,是因为CPU没有供电。但这个板子不同。没复位的时候主板的大大小小供电全都有。
在这个板子没复位的时候我就开始测试,CPUPWRGD已经发给CPU 说明时钟部分基本可以算正常了,时钟都在CPUPWRGD之前。南桥都已经把CPUPWRGD发给CPU了 ,为什么还不发出复位呢?
接着我又开始测PCI的A15脚,电压为0 。确实没有复位。翻阅电路图。得知此板的复位电路如下。南桥发出的PCIRST分别给 BIOS  IO 网卡 门电路 。门电路再将PCIRST转换成PCIRST 1-  和IDE RST给PCI设备和IDE设备。关系式如下
这个时候我直接去亮BIOS的第2脚 , 门电路的第1脚
电压都是若有若无。既然CPU收到了南桥发出的CPUPWRGD,那我就做一个大胆的猜想。
南桥也发出了PCIRST给IO BIOS 网卡 北桥。
也许就是其中某一个设备把这个信号给拉低了。 图中的Q8不用考虑  因为有一个R184 就算Q8坏了也不会拉低PCIRST- 。
我直接把网卡的27脚挑起。 PCI复位有了。IO  BIOS    IDE的复位都有了。但是不跑码。
既然是网卡把PCIRST拉低了,那我就一不做二。直接把网卡吹了下来。
哈哈,主板顺利跑码。而且一口气把显示器跑亮了。 外面的春雨下的淅淅沥沥。菜鸟老弟写这个实例写到晚上12点,只为证明饼哥的教学质量。哎 ---累啊。
附上实例的PDF 菜鸟老弟熬夜写实例.pdf (1.23 MB, 下载次数: 56)
