PC3000实战:IBM硬盘磁头操作
南京家轩
2011-3-9 22:48
PC3000实战:IBM硬盘磁头操作
这次操作的目标硬盘是一个IBM40G的型号为:IC35L040AVER07-0的硬盘,因为其中有一个磁头工作不稳定,所以打算要给屏蔽掉,这样以后数据存取的可靠性就会提高了,但是如何使用我们手头的ACE PC3000 Pro这个工具来达到这个目标呢?我们在操作的时候又有哪些项目是需要注意的呢?又有哪些情况会发生呢?那么现在让大家带着种种疑问首先进入我们的第一步操作流程:硬盘安全保障工作
第一步操作流程:硬盘安全保障工作
首先我们对一个硬盘要进行这些磁头操作类的工作的时候首先必须要把安全工作给做好,在出现操作失误的时候我们还可以使用备份的文件来恢复还原硬盘的原始状态,今天我们要做的是屏蔽磁头的操作,那么我们现在就需要备份2个地方的工厂数据。那么到底是哪两个地方呢?请看以下信息:
安全保障第一区:RAM里的LDR数据 安全保障第二区:NV-RAM里的NVR数据
只要备份了这两个地方的数据,那么我们今天的操作就毫无危险了,无论多么大的失误都可以恢复了,当然这只限制于在操作磁头功能的时候发生的意外情况 ^_^ 。OK~~!!数据备份完成了,接下来我们要进入正题了。
第二步操作流程:进入屏蔽磁头功能菜单
下面我给出详细的操作流程图片:
因为刚才那个硬盘是AVER系列的,所以这里我们选择PC-IBM AVER 这个专业模块
小提示:
IBM硬盘的型号很多,但是并不杂,就IDE 3.5英寸的硬盘来讲大概就可以分为上图所显示的那么5个系列。那么我们该如何区分呢?其实啊,很简单大家来看硬盘表面的那个贴纸上的所打的字就可以看出来了,比如IC35L040AVER07-0 这个型号其中040这个数字就表示是40G的。AVER就表示是硬盘的系列,所以,这里大家很容易就可以看出来应该使用哪个专业模块了,方便的很。
[NextPage]
这一步我们应该选择Standard这个标准模式来进行磁头操作的工作
这里选择相应的型号进入模块菜单(上面那个是IC35L040AVER7-0)
[NextPage]
选择第三项:Firmware data固件数据操作 直接回车进入
还是选择第三项:修改配置菜单,进入后就可以看见那个磁头操作选项了
[NextPage]
终于~~!!我们看见了这个隐藏在多重菜单后面的神秘功能
第三步操作流程:修改磁头数和排列位置
终于到了最重要的一步了,这里请大家注意仔细看文章,一定会有很多收获的。下面我给出详细的操作流程图片:
磁头数和磁头位置配置详细说明:
这里请大家看看,图片中的那个 Set heads quantity:4 这行是显示现有的物理磁头数量,我们可以手动修改成自己需要的数字,但是这个数字 不能小于1不能大于可用的物理磁头总数 因为这样的数字范围都是毫无意义的,修改完毕磁头数量后回车一下,会自动跳到最后一行因为第二行是不能修改的,只是用来显示当前的NV-RAM里面的磁头排列位置。最后一行 New sequence : 0 1 2 3 * * * * * * 这行是可以修改的,它的作用是让你输入新的磁头排列位置,那么我们应该怎么输入呢?因为原先检测过之后,我们发现最后一个磁头是不稳定的,所以我们需要屏蔽最后一个磁头,修改完成了物理磁头数量之后,如果在不想更改磁头排列位置的情况就可以直接回车了,大概的原理是这样的:如果数值变小的话,而且用户没有把磁头的排列给修改成相对应的排列位置的话,那么系统就会自动把最后的磁头开始屏蔽,也就是说,如果磁头比原先少了1个就会自动屏蔽最后一个磁头,如果少了2个就会自动屏蔽最后的2个磁头。当然,我们也可以自己修改,那么该如何做呢?是否有什么规律呢?当然有啦~~!!比如,我们已经把磁头数改成了3个那么我们该怎么来修改磁头排列位置呢?可以这样修改如果打算把最后一个磁头给屏蔽掉,可以改成这个样子的 New sequence : 0 1 2 2 这里我们用标号为2的磁头来填补了原先那个磁头的空缺,这样就可以了。在接着会下面这些画面,大体的意思就是会生成一个LDR文件和一个LDL文件,让你取一个名字并保存文件。
[NextPage]
zhouhui62
2011-3-10 10:16
以后遇到同样的情况我也可以解决了!
默默的帅着
2011-3-10 10:18
学习了 LZ
395657117
2011-3-11 15:23
支持一下支持一下
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-370975-1-1.html
