标题: HP6515b速度慢 [打印本页]
作者: 挥剑断情    时间: 2011-3-9 22:25
标题: HP6515b速度慢
这台机子修了一个星期也没修好,客户刚拿来的时候是做不了系统,一到还原系统时就不定时死机,内存硬盘都换了还不行,就判断是主板问题,北桥和南桥都是AMD的,接直加焊北桥,不行,又加焊南桥也不行,还是不定时死机,最后把CPU座子加焊了,好了,系统做上去了,什么都正常,就是速度慢,CPU是AMD双核的,2G内存,250G硬盘,不可能慢的,我用鲁大师测试,CPU才得230分,还不台式机C1.7的,郁闷,又把座子换了不行,北桥也换了还是不行,实在想不通什么地方会出这样的问题,请高手帮小弟分析一下
作者: 严实    时间: 2011-3-9 22:28
换CPU试试  那个U  哎。。。。。
作者: 三木    时间: 2011-3-9 23:06
AMD的U坏的太多了。前几天修一台以为是北桥。做了没好,换U好了。
作者: laiguod    时间: 2011-3-9 23:56
楼主,,我也正在修一台,6515B ,之前是不显示,跑0.9A停住,,,现在加焊EC,这个故障解决,可是新的问题来了,进系统加载显卡驱动就掉电!!!
作者: zyc258    时间: 2011-3-10 08:31
你用的是适配器还是可调电源呀 可调电源就慢!
作者: 慢步者1979    时间: 2011-3-10 09:45
换个CPU看看,我这个机器就是这样的。
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-10 09:51
换CPU和可调电源两个可选!不过这个机器CPU坏的多。CPU慢就不清楚了!
作者: orion001    时间: 2011-3-10 10:18
amd的cpu坏了好几个,可以试试!
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-10 10:22
要原装适配器
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-3-10 10:31
北桥是不是216TQ的?我刚修了台6715b的,应该跟这个一样,换了个U座,重植了北桥机器OK了。这块板闲置。因为最终给客户换了块新板。
作者: 挥剑断情    时间: 2011-3-10 16:32
是216TQ北桥,我换了CPU也不行
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-3-10 17:11
用  原装 适配器侍候!!!!!!!
作者: 孙志    时间: 2011-3-10 17:38
请问楼主为啥不换个CPU试试呢 6515B CPU坏的超级多 他的散热做得不好
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-3-10 18:04
回复 laiguod 的帖子
加载显卡驱动掉电我修了蛮多 这个机器
作者: 友邦信息技术    时间: 2011-3-10 22:01
我换过两个U了,这个U太容易坏了
作者: aidanping    时间: 2011-3-10 22:24
回复 湖南草上飞 的帖子
大哥给说下   怎么换U座啊   我怎么没回加焊U座   机器就挂了啊
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-3-10 22:55
回复 aidanping 的帖子
先在板上植好球,再把U座拖平,刮极少量的焊膏对好位置跟做BGA一样的了。
作者: 茶马古道    时间: 2011-3-10 23:14
这机器  10台  9台  CPU坏
作者: aidanping    时间: 2011-3-11 19:37
回复 湖南草上飞 的帖子
哦    谢谢大哥啊
作者: hyq263    时间: 2011-3-11 19:44
这种一般都是先换CPU试呀。这个CPU坏的很多
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-11 22:01
机子反映慢,是不是总线有问题啊
作者: 挥剑断情    时间: 2011-3-11 23:31
谢谢回答,还是没有解决,能换的我都了,;效果都是一样,就想知道速度变慢和什么有关系
作者: 本本小陆    时间: 2011-3-11 23:36
这个问题不是说电源坏的可能性比较大吗
换个原装的电源试试吧,
作者: 飞龙工作室    时间: 2011-3-11 23:59
有原装的适配器呀,不行再换个U,还不行就换U座,干北桥^_^
作者: koukou    时间: 2011-3-12 08:19
是不是HP带针的那种?  如果是  查一下检测电路再说!  我看过一个帖子就是你这种情况    是HP带针的识别器
作者: 挥剑断情    时间: 2011-3-12 10:46
电源,CPU都换过了,今天再换个座试试,
