DELL 1536 不加电 AMD CPU ATI独显
小杨修修
2011-3-9 22:21
(52.42 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-3-9 22:21 上传
刚开始有时能显示有时不能显示,加焊显卡后 试机仍然不显示,多试了几次就直接不加电了
查工作条件 待机3.3V ALW ,RTC VCC CLK, ACAVIN 3.3V, BIOS 有波 都正常,主板也没有短路情况 更换过EC IT8512E
有个地方有点疑问 插电瞬间电流指针会往上迅速升一点,然后迅速掉为0,用数字电源直接待机0.00,看不出电流瞬间有变化,不知道这个现象正不正常。还有一个地方感觉不太对劲,附图,图中二极管D8 正极接南桥但是电压为0V,负极接EC有3.3V,按开机键这个地方没有电压变化,请版主和服务小组指点
易居欢
2011-3-9 22:24
应该是COMS电池不够电了。
传华宏世
2011-3-9 22:50
显卡坏了,起保护了
小杨修修
2011-3-10 09:38
上面写了RTC VCC正常了,CMOS电池还没电 显卡没有短路情况
