标题: 大家的风扇改长转是不是和我一样? [打印本页]
作者: 闲来聊聊    时间: 2011-3-9 22:11
风扇改长转,想必大家都有过,是不是都直接飞5V了事呢?直接飞5V简单快捷,但是带来几个问题,一、风扇全速运转,噪音增大,有的客户不接受;二、长期高速运行,缩短风扇寿命;三、高速运行的同时,也增加了电池的消耗。
为此,我采用的方法如图,在原来的供电线路中增加一支二极管,接到3.3V上,这样3.3V经过二极管后,有0.7V的压降,实测2.5V左右,风扇处于中速运行,噪音很小。
在温度升高后,笔记本电脑本身的温控启动,利用二极管的单向导通特性,当超过2.5V时,二极管截止,由温控芯片来控制风扇的转速。
作者: g73g84    时间: 2011-3-9 22:25
看起来不错下次试试
作者: servepc    时间: 2011-3-9 22:31
不错,我一般不搞这么麻烦,直接接5V,一般这种风扇在顶个一二年没问题的,全速也没关系的。
作者: 如此而已    时间: 2011-3-9 22:34
好注意、下次测试一下
作者: 春不老    时间: 2011-3-9 22:39
以前改都是直接飞一个5V,以后改时可以试试Lz这个办法
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-10 00:23
厉害,不错的做法
作者: h446001299    时间: 2011-3-10 00:53
不错的办法!太有才了,二极管会烧吗
作者: 清平乐    时间: 2011-3-10 06:23
这二极管烧了怎么办、。
作者: 大箫筱    时间: 2011-3-10 08:11
不错的办法!太有才了
作者: 710266559    时间: 2011-3-10 08:15
不错的方法值得学习!!!!!!!!!!!
作者: 方城一帜    时间: 2011-3-10 08:29
我们这边修改一般风扇的电压线拉到USB 5V的供电上 楼主说的方法下次我试一试
作者: longlonghui    时间: 2011-3-10 08:43
这个方法真好 值得学校  谢谢。。。。。。。。。。。。。。
作者: 闲来聊聊    时间: 2011-3-10 09:47
回复 h446001299 的帖子
不会的,当然你不要错用了低稳压值的稳压二极管。另外这个3.3V是接在开机后产生的二次电源上,不是在电感上。
作者: 邪气凛然    时间: 2011-3-10 09:57
转的太慢了不给力啊!要改风扇的机器都是DV3000那样的东西,不存在什么温控,基本上都是常转。
作者: 风云缘证三生    时间: 2011-3-10 10:21
这个办法应该是可行的,要不然直接接在5V上,噪音太大了
作者: lq2010    时间: 2011-3-10 10:52
好方法,我以前直加个二极管,
作者: 309794592    时间: 2011-3-10 11:18
很不错的方法  一定试试
作者: fan490    时间: 2011-3-10 11:35
不错啊,  下次试一下看,一班机器都在转吧,
作者: 高雄    时间: 2011-3-10 11:41
我覺得2.7有點小~轉速會不夠
接5v又太大~客戶會覺得風扇很吵
所以我都從5v接二極體到風扇供電
經過壓降後剩4.3v左右
不會太吵~出風量絕對足夠
作者: 网际狼    时间: 2011-3-10 11:46
有机会测试看看效果
作者: huan2009    时间: 2011-3-10 11:51
就是有点麻烦,一般就飞到3,3V
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-10 14:16
我们这现在都不搞转长了
作者: orion001    时间: 2011-3-10 14:35
不知道,试试看
作者: 严实    时间: 2011-4-7 21:53
差不多的说。。。
作者: yushunb    时间: 2011-4-7 22:40
不改常转,看见人家从U口飞线,也把它改回来,
三强机也不例外(AMD的CPU+NV的桥+NV的显卡).V3000的风扇改不改无所谓的,只要定时清灰;但是其他机器的那些门芯片的风扇真不好说了.
作者: 376057772    时间: 2011-4-7 22:55
我直接都是飞5V的,干脆利落,全速运行噪音也不是很大
作者: 冠达电脑    时间: 2011-4-7 22:55
好办法,试试看
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-7 23:04
回复 闲来聊聊 的帖子
楼主想法妙不可言啊,思路很灵活!!
作者: tj6517    时间: 2011-4-7 23:07
大兄弟,你太有才了,下次试试看
作者: 连夜私奔    时间: 2011-4-7 23:15
以前都是直接飞的5v,好多客户因为噪音大要求改回去的。以后就这么改了
作者: biJIben    时间: 2011-4-8 11:09
你真牛,这才叫修机子啊
作者: 黄建520    时间: 2011-4-10 12:56
你们都用的什么样的二极管啊
作者: wqye    时间: 2018-1-13 09:03
接5V中间接一个碳膜电阻降电流,就不会很吵
作者: 卓越笔记本维修    时间: 2018-1-13 09:17
这个会不会转速不够?毕竟一个风扇能顶个一两年 也没多少钱 还是暴力改长转吧
