关于 DELL 开机芯片的问题
奋斗奋斗
2011-3-9 22:08
关于 DELL 开机芯片的问题
最近 经常维修戴尔系列的机器 比如 1400 1420 1310 1300 出了显卡的问题外 还有一个困扰我的问题 小弟在此请教了
今天在修1420机器 不开机 查开机芯片 SMSC 5025 的工作条件都满足 当时没这个芯片换 在淘宝上定了5个 到货后换上故障依旧 以为还没有换好 就又换了一个 故障还是依旧 没有办法了在网上查查芯片有没有加密 到网上看到坛友的议论 有的说加密有的说不加密 小弟很迷茫 因为第一次维修这个机器 问问这个芯片 代换的原则是什么
惠君诚信
2011-3-10 15:16
换新的还不行那就不是它的问题了,查一查别的电路
北京的狗很笨
2011-3-10 16:01
楼主确定是开机芯片的问题吗?按照时序查查吧先
wb041006
2011-3-10 16:55
(22.33 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-3-10 16:44 上传
5025 是ec有ROM,至于他有没有程序挺复杂;
bios是挂在EC上的,我的理解是待机下BIOS没有供电那么EC就应该有程序;
所以新的就不行,但是能触发可能不跑码
