标题: 经验有几点给大家分享 [打印本页]
作者: 11336677    时间: 2011-3-9 20:35
标题: 经验有几点给大家分享
华硕  灰色  939  大板  声卡是 ALC850  的   重做系统没有声音的,认驱动了,确定BIOS内也没有屏蔽声音,还没声音的,可以到华硕官网下载原板驱动就OK拉
作者: W296835329    时间: 2011-3-9 20:40
还没有遇见过这样的问题!一般主半装好后就可以用了!不需要在去下驱动~
作者: 11336677    时间: 2011-3-9 21:05
这是我们维修的经验,当你有一天遇到时,要想到我说的这些,真的有用
作者: elianjj    时间: 2011-3-9 21:26
有时候要看看音频跳线对不对!修机子按常理来!先软件在硬件
作者: 锋仔哥    时间: 2011-3-9 21:49
我现在一般是用驱动下载管理软件下载驱动的,所以还真没有遇到过这种问题
作者: www.whpc120.net    时间: 2011-3-9 22:10
谢谢分享,估计是前置音频插口那里的问题,有的驱动直接打开前置接口的。有的需要跳线
作者: siyu811    时间: 2011-3-9 22:32
遇到过类似问题,不过是HASEE的笔记本,放电影一小时后就卡的很,鼠标动一下就像幻灯片,重装系统也一样,装上机子附带的光盘上的驱动就好了
作者: lianchaoqi    时间: 2011-3-10 00:31
谢谢分享。。。。。。。
作者: h446001299    时间: 2011-3-10 00:45
可以的嘛?我试试来着{:4_83:}
作者: 月饼    时间: 2011-3-10 00:57
大厂的一般都建议去官网下载驱动。保险。
作者: 德州硬盘维修    时间: 2011-3-10 08:35
回复 11336677 的帖子
ghost带的那个驱动也不出音吗
作者: scq330    时间: 2011-3-10 16:34
遇到过装ghost的驱动使用过程会死机的,用原厂驱动就一切正常了。
