T60不走信号
daizhenhua
2011-3-9 20:13
T60不走信号
今天接到一台T60机器不走信号 测量CPU复位信号都有了 但就是不走信号。装上CPU电流达到了1.3A了 CPU电压为1.5V CPU过几秒剧烫掉电,但不装CPU时,电流在0.5A左右,应该来说正常。CPU我更换过了 主板上的电压也都正常了。 我怀疑是北桥的问题,但此北桥是灌胶的有敢轻意动 有哪位朋友遇到过此一样问题的给点思路,大家一起来讨论吧。。
583600096
2011-3-9 20:18
过的几秒巨烫 是说的加散热片的情况下吗?
你怎么判断出的不走信号
aidanping
2011-3-9 20:25
那你就慢慢翘撒
惠君诚信
2011-3-10 15:21
是集成的还是独立的,独立的就焊显卡,集成的就是北桥有问题
北京的狗很笨
2011-3-10 15:57
反正也不亮 先干北桥吧
邵剑波
2011-3-10 16:26
怎么个不走信号法啊?有时候,测试卡不支持吧。多方面考虑了,应该是北桥吧
daizhenhua
2011-3-12 10:52
谢谢 各位了 我也怀疑北桥的可能性最大 是独立显卡的
redfish133
2011-3-12 11:05
可能复位都没完成 你量到得并不是真的复位信号
daizhenhua
2011-3-13 10:24
有点线图不会量错的,主要还有一点不正常的就是上了CPU后,CPU的电压为1.5V这不是太高了嘛
邵剑波
2011-3-13 12:57
装上CPU 内存的测试卡,对地打阻止看一下!
daizhenhua
2011-3-13 15:33
内存假负载 没试过 呵呵
大毛
2011-3-13 16:53
先看时钟是不正常的,正常就加焊显卡
daizhenhua
2011-3-13 18:48
时钟正常了,已经测量过了
daizhenhua
2011-3-13 18:48
直接干显卡??
惠君诚信
2011-3-14 09:24
CPU 供电太高,看看主板是不是有电压没出来啊
thcloud
2011-3-14 12:29
应该是少电压!
daizhenhua
2011-3-14 18:40
朋友们板子已经撤走了 呵呵 没修哒
