标题: 联想旭日420A无背光,求助 [打印本页]
作者: 来报道    时间: 2011-3-9 20:12
标题: 联想旭日420A无背光,求助
更换高压条和灯管还是一样,屏有显示
测得高压条只有19V供电,其他的没有电压,请问是哪里的问题?
怎么来修啊?
确定没有5V开启电压了。各位师傅们谁给弄个图啊?
作者: 长治维修    时间: 2011-3-9 20:13
看图呗,看看接口受那个控制。
作者: 来报道    时间: 2011-3-9 20:16
没图纸啊……
谁能提供下啊
作者: 来报道    时间: 2011-3-9 20:34
应该从哪里入手啊,给个思路,谢谢师傅
我是刚学的
作者: W296835329    时间: 2011-3-9 20:54
高压条有19V不能说明就是好的!那么说明可能是灯管或这高压条本身问题!
作者: 来报道    时间: 2011-3-9 21:55
3.3V现在有了。5V还没弄出来啊
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-9 22:16
只有19V就是只有主供电,没有开启电压,也没有亮度调节电压,应该是显卡,更换吧
作者: g73g84    时间: 2011-3-9 22:29
找下外围   屏线  开关的三极管==
作者: 来报道    时间: 2011-3-9 23:22
