标题: 求笔记本EC的工作条件 [打印本页]
作者: 296366935    时间: 2011-3-9 20:11
标题: 求笔记本EC的工作条件
求笔记本EC的工作条件
作者: 583600096    时间: 2011-3-9 20:25
供电、时钟、复位、、、我没灌水吧?
作者: 296366935    时间: 2011-3-9 20:33
回复 583600096 的帖子
晕  时钟 供电 复位 谁不知道   我要的是工作条件  晕
作者: 583600096    时间: 2011-3-9 20:35
回复 296366935 的帖子
不好意思、我理解能力有限、不懂你的意思、见谅、、、等高手来吧
作者: 板修不好    时间: 2011-3-9 20:57
还是老话,供电,时钟,复位。。。。。。。
作者: 296366935    时间: 2011-3-9 21:08
回复 板修不好 的帖子
我是说待机的工作条件  有哪些信号    期待高手
作者: 板修不好    时间: 2011-3-9 21:19
RTCVCC RTCRST RMRST# 3VPCU 5VPCU BATLOW.等等。不同机器有小小不同。
作者: 296366935    时间: 2011-3-9 21:31
回复 板修不好 的帖子
BATLOW
是什么意思啊?
作者: 豆腐刀    时间: 2011-3-9 22:34
296366935 发表于 2011-3-9 21:31
回复 板修不好 的帖子
BATLOW
电池电量低信号啊
作者: zyc258    时间: 2011-3-10 08:37
我也想知道!!!
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-10 08:42
这个问题很复杂,真想知道答案
作者: lifeihappy    时间: 2011-3-10 08:43
刚才好像忘了说了,每个待机芯片好像工作条件都不一样
作者: 达哥昏迷    时间: 2011-3-10 09:36
别人给你说了 供电,时钟,复位 你为什么不信?
作者: orion001    时间: 2011-3-10 09:54
还是不懂?
作者: 玉天翔    时间: 2011-3-10 10:01
根据图纸上标的,一般会有标的
作者: 修不来乱整    时间: 2011-3-10 13:56
供电。ACIN  LID  时钟。复位
作者: 黄俊涵    时间: 2011-3-10 14:07
这个不同型号应该不一样吧。
作者: 晓晖    时间: 2011-3-12 11:19
你还不如拿个图纸出来再问,比你这强
