(已解决)求HPC 1786AM v1.9(电路板号) 显示器ROM资料
星科技
2008-3-19 17:03
这台显示器出现对比度不可以调。手头没这个型号的ROM。麻烦有的朋友共享下。谢谢!!
找到后刷写了就OK,这种比较少。拿出来给大家
1786 v1.9.rar
2008-3-19 20:20 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
435 Bytes, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
张浩
2008-3-20 15:16
直接进工厂模式调节对比度就行了,不用写数据的。
旺达科技
2008-3-21 08:06
直接进工厂模式调节对比度就行了,不用写数据的, 同意!
如果重写数据,有很多的项目需要在工厂模式下重新调整
许文海
2008-3-21 08:42
并不是所有问题都可以在工厂模式下解决的。对比度不能调节说不定在工厂模式下也不可以的。楼主应该是进了工厂模式试了的。因为这种问题一般都进工厂模式看下再决定该不该重新写数据
星科技
2008-3-21 22:58
我碰到的这台根本没办法进工厂模式。只有取下刷了
请学
2008-3-24 19:29
谁有这机型的电路图,我找不到,先谢了.
石金山
2008-4-1 16:49
HPC对比度不可调,一般不用刷EPROM,进工厂模式调就可以,问题是如何进,根据面板不同进工厂的方法不一样。
姜树明
2008-5-4 09:05
手动进入:首先关闭电源,在按住单键飞梭不松手,打开显示器电源开关,直到屏幕出现图象后松手,这时即进素工厂模式
黄老三
2008-7-4 12:40
进入不到工厂模式
按姜兄所讲去做,进不去工厂模式?屏幕6秒后无光。请教了
智电
2008-8-3 13:03
急需此机数据 经验值不够可咋办??????
大宇宙
2009-4-21 08:41
有没有这个机子的图呀共享一下
益民家电维修
2009-4-21 11:23
谢谢楼主提供资料,我也遇到跟楼主一样的机子跟故障刷机成功!
