查看: 4075|回复: 9
请教高手 想自制一个BGA焊台 三温区的问题
发表于 2011-3-9 18:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想把上温跟第三温都用发热转不用热风,也就是把上温区跟三温做成铁板烧不知道这样可不可以。因为 热风控制不好芯片会爆 这两天一直寻思这个问题     请教高手
发表于 2011-3-10 15:01:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
在基地买一个吧,diy费时费脑
发表于 2011-3-10 15:35:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种方法温度更难控制。因为发热砖的热容量和热惯性大的很,很难控制形成BGA曲线。
我也有过这种构思,但要想形成有效的控制,我也做过以下设想,让上下发热砖由步进电机控制高度,估计可以起到很好的控制效果,但在网上没有找到别人的例子,虽然在程序控制上我不担心,但机械制作上对于我来说有些难度(我比较懒的去求别人),如果你有兴趣可以试试,祝你成功
发表于 2011-3-11 18:03:22 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
谢谢朋友们解答 看来还没有人试过  不过看来朋友们都有想过了  我想试试 回头是什么样效 果 我把报告传上来 也希望朋友们以后DIY有更多经验。
发表于 2011-3-12 00:12:06 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
发热砖更不好控制温度,不加电了温度还在上升
发表于 2011-3-12 10:22:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
请问 发热砖不加电的情况下 温度会自己上串多少  ?
发表于 2011-3-12 13:08:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
能上升很多   可能把板子烤糊
发表于 2011-3-15 13:43:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那不是要上串大几十度
发表于 2011-3-17 23:14:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
期待楼主成功 俺也要自制
发表于 2011-3-19 22:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
成功后,贴出来让大家学习一下,以便节约成本
