标题: 优雅Q130W不充电 [打印本页]
作者: 绿叶树    时间: 2011-3-9 17:52
标题: 优雅Q130W不充电
故障:客户拿来上电没充电电流,可正常开机。外观上观察到7脚地脚断针了。
处理:找电池接口换上,接电有电池充电灯闪烁,可是没电流上升。
先上图:
单插电池时测得pin1=5.4v  pin3,4=0.51v   pin5=5.4v  pin6=0.56v  单量电池电压为12V正常
电插电源时测得pin1=0.61v  pin3,4,5,6都是3.3V。把电池和电源一起接上测得pin1=12.7V  pin3,4,5为3.3V而pin6脚为2.03V好像6脚电压有点低,它是直接连到IO IT8512E的66脚
现在就搞不明白的是,不接电池是pin6是高电平还是低电平,本人认为应该是低电平,它是电池的存在识别脚。还有pin5是做什么用的?想换IO,但不确定,想请师傅们指点迷津…
作者: 绿叶树    时间: 2011-3-9 17:57
顺便把图纸上传大家帮忙分析下,图纸基地有的下。
Q130 J10IL1_C0-20080707.pdf (875.1 KB, 下载次数: 107)
