滤波电容
tans
2011-3-9 17:47
滤波电容
电源滤波电容是越大越好吗
124118362
2011-3-9 20:10
不一定!滤波电容替换允许大一些!并不是大得离谱!
h446001299
2011-3-10 00:53
不是的了!
pzhg
2011-3-10 12:13
听老鸟说要等值代换,应该就是这个样子吧。
张定文
2011-3-10 12:26
条件成熟 维修东西最好原型号代换才能保证原来质量。
默默的帅着
2011-3-10 13:12
原值代换吧 ,实在没有的话可以搞个大一点的换上的 。。不能太大
guohan007
2011-3-11 16:39
多少有点出入,问题不大,
晏强
2011-3-12 00:59
我修了个370的,两个大电容都是560微法的,但没找到,我就换了两个470的,也没什么影响。我觉得耐压值一样就行吧
HSSYL
2011-3-12 16:30
代换误差还是不要太大了,
天高云飞
2011-3-12 17:45
只要位置放得下,越大越好。
