标题: 旭日466a [打印本页]
作者: qiankairong    时间: 2011-3-9 16:20
标题: 旭日466a
此板待机电流0.00,这个待机正常应该是0.01,但能触发,量ec的102脚ec_on没有电压,ec_RSMRST也没有电压。这两做电压触发后才有,现在就是开机报时间错误,需要按f1 f2,不拔电源开关机正常,一拔电源开机就报错。查rtc电路正常,南桥 ec 晶振多换过还是不行,请高手指点思路。
